Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dir-300 и ADSL модем, как их подружить
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:39
Ситуация такая - Имею комп XPsp3 с подключенным инетом через адсл модем PPPoe? провайдер "Сибирьтелеком"
от провайдера получил логин и пароль который ввёл через вебинтерфейс модема.
на компе в свойствах сетевухи прописанно это
IP адрес 192,168,1,2
маска подсети 255,255,255,0
основной шлюз 192,168,1,1
предпочитаемый днс 195,112,224,126
альтернативный днс 195,112,224,75
хочу раздавать инет. мастер настройки при таких ип не видит роутер по этому с ним ни чего не получилось.
А через веб интерфейс я вообще не понимаю что там к чему, прошивку роутера обновил и русифицировал
два дня уже читаю инструкции, но так как полный ноль во всех этих терминах естественно пробовал всё подряд, видимо не угадал :-( в общем жду помощи
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:50
поиск рабочий, вот здесь аналогичная проблема viewtopic.php?t=112283
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:49
Вот так настроено http://upwap.ru/609471 но интернета на компе нет, где ещё искать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:21
модем в каком режиме настроен bridge или router?
В инет как выходите? случаем ярлычок на рабочем столе для этого не используется или пуск-сетевые подключения...?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:30
у меня модем всегда подключен к инету, получается не bridge
в нет выхожу просто, включаю комп и всё. ни где в автозагрузке ни чего не стоит. комп просто соеденяется с модемом по локальной сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:46
Значит у вас модем в режиме роутера ну если не хотите перенастраивать модем, тогда втыкаете его в порт internet а компы в LAN порты, и выбираете тип соединения статик IP или динамический IP (DHCP).Но будут проблемы с торрентами ибо получается 2 NATa
А лучше настроить по уму все, модем в режим бридж а соединение пусть подымает сам роутер
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:50
в общем изменил адрес роутера на 192.168.1.11 и включил режим точки доступа, инет заработал и на компе и с кпк ловлю, но теперь проблема, на могу зайти в роутер, загружается страница авторизации и после ввода догина и паса дальше не пускает но и не выдаёт ошибку о неверном пароле
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:59
в принципе так тоже можно, а для чего вам теперь в роутер заходить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:07
я ж сеть делал пробную, не защищённую. нужно нормально сделать
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:14
как настроить шифрование на wifi когда роутер в режиме AP mode я не знаю, точнее никогда раньше этим не занимался
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:24
модем я вроде понял как так настроить, а роутер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:33
роутер в режиме ap-моде доступен по тому адресу, который у него на WAN был прописан (если стоял статический). Если стоял "динамический" - ищите на модеме, какой адрес он роутеру (точке доступа) выдал.. и по нему и заходите.
А так, похоже - Вы ломитесь на интерфейс к модему с логином-паролем роутера.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:34
в модеме вроде надо прописать PVC и PVI точно щас не помню как правильно называется.
а вот как надо настраивать роутер вы уже приводили здесь картинку с настройками в правильном направлении копаете товарищ! )))
вот ссылка как настраивать роутер с пппое http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
P.s. если подскажите что за модем может и подскажу как и его грамотно настроить (дело имел тока с huawei MT800)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:58
не интерфейс роутовский, я их за два дня уже выучил
интеркросс ICxDSL 5633
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:14
Темку можете сливать. всё уже давно настроил :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
