Текущее время: Сб окт 10, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:26
Здравствуйте. Использую маршрутизатор DIR 100. Настроил, подключил - в сетевом интерфейсе показывает, что я подконекчен к интернету, но страницы не открываются, и не пингуются. Сделал все тоже самое у друга ( у него тот же провайдер) - все работает. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:42
Уточняйте у провайдера настройки на интернет и есть ли привязка по МАС адресу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:36
привязка есть. Я клонировал мак со своего рабочего компа, но не помогает
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:48
ping 93.158.134.8 проходит?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:15
Попробуйте обновить прошивку. Неделю назад помогал знакомому DIR-100 настроить. Пока свежую прошивку не поставил - работать отказывался.
А у друга этот же самый роутер использовали? Если да, то настройки интерфейса на компе ковыряйте.
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 16:23
спасибо всем! вроде заработал. но теперь проблема номер 2 - сгорел блок питания для него. возможно купить новый? они продаются? просто я в санрайзе не нашел(
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:21
Обратитесь в наш сервисный центр, новый БП, если на него не прошла гарантия, обойдется в стоимость около $21.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:49
В любом магазине радиотоваров подобрать подобный. Напряжение должно быть таким же, а ток - не меньше. Покупать БП за 20 баксов - кощунство. Проще уже новый роутер купить...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:57
А если устройство будет зависать из-за дешевого БП, который не выдает положенное напряжение под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:53
Вы, я думаю, в курсе, какие БП делает dlink? Весь форум(и не только этот) кричит, что БП родные горят. Так зачем снова покупать такое же ..., да еще за такие деньги? Хотите меня убедить, что в 30-ти долларовой цене за роутер в комплекте 2/3 стоит БП? Обычный трансформаторный БП с хорошим конденсатором на выходе будет всяко лучше, чем комплектый.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
