Текущее время: Вт сен 01, 2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:59
2 Girey
Воспользуйтесь менеджером APM by ACOWA.
Что касается того, зачем нужна смена SET ANT - это особенностьреализации PCB и прошивки DWL-2100AP. Во-первых, когда-то в точках устанавливалась "внутренняя" антенна-диполь, и установка параметра в 1 отвечала за принудительное использование именно гнезда RP-SMA. Во-вторых, гнездо для второй антенны никуда не делось (посмотрите на реализацию DWL-3200AP), и установка в BEST (не говоря уж о 2) может привести к тому, что она начнет терять пакеты на внешней антенне из-за мощного передатчика беспроводной карты, находящейся рядом с точкой...
2 somic
Закрыть доступ беспроводным клиентам в локальную сеть без роутера между точками и локалкой нереально (для знающих). Поэтому вариант - провести кабели от точек до шлюза и подключить их в отдельный сетевой интерфейс на нём. Не протянуть кабели - возьмите третью точку и поставьте их все в мост (клиентские - в мост с точкой), подключив третью опять же в отдельный интерфейс на роутере.
Если же вышеописанной возможности нет - что ж, можно сделать отдельный логический сегмент (как вы и пытаетесь). Для этого на шлюзе надо поменять маску интерфейса локалки на 255.255.224.0, а на одной из точках поднять DHCP с адресацией , например, 192.168.10.0/255.255.255.0, 192.168.11.0/255.255.255.0, и шлюзом 192.168.20.1. Вот только эти DHCP-сервера могут и клиентам корпоративной локалки адреса выдать свои... так что вам останется только поставить еще между точками и локалкой по роутеру (DIR-100, к примеру).
Вообще, вам в таком случае нужны были не точки, а роутеры с беспроводом (DIR-300/615/320...)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:30
Имеем простейшую схему:
Локалка от провайдера, в ней по VPN интернет, влючена в 2100, дальше по Wi-Fi подключен ноутбук. В точке доступа настроек никаких кроме пароля и шифрования. Всё работает замечательно кроме одного: нет доступа на внутрисетевые странички првайдера, но пинги внутри сети проходят. Доступ к страничкам по протоколу HTTPS. Если локалку подключить напрямую к ноуту - всё работает.
В чём проблема?
В других ветках описана подобная проблема с роутерами и ДСЛ-модемами, там советуют уменьшить MTU. Но это ж ТД, здесь MTU нет...
Параметр Fragment Length не поможет?
прошивка в ТД 2.20
Последний раз редактировалось master_mike Пт ноя 06, 2009 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 09:42
точка случаем не хавает адрес из провайдерской подсети?
выкинь ее вообще в другую подсеть.
еще как вариант - какая то чудь в работе самого wifi адаптера на ноуте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:29
выкинь ее вообще в другую подсеть....
это мысль, надо попробовать. Адресов сети сейчас не помню, но то что они 192.168.х.х - это точно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:30
Не помогло. Вопрос остаётся открытым.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 09:11
Да тогда как то ХЗ.
Точке на содержимое трафика параллельно - она его просто пробрасывает не разбирая.
думаю не вокруг нее надо бегать, вокруг ноута.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 01:25
Купил DWL-2100AP
и две DWA-120
Стоит точка доступа и два компа с DWA-120
В настройках стоит 802.11g
Windows XP SP3 пишет, что подключение на 108 Мбит
реальная же скорость передачи файлов 1000 кбит - 1100 кбит.
Что далеко не 108 Мбит.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 13:15
Складское помещение, Есть 10 точек доступа, и много клиентов, как сделать группировку точек доступа,балансировку канала? информации по этому минимум...
DWL-2100AP поддерживает разделение WLAN STA, функцию удобную для развертывания сетей, подобных хот спотам. Благодаря наличию разделения типа «станция-станция», повышается безопасность сети. Это связано с тем, что беспроводные пользователи не могут видеть данные друг друга и вероятность воровства информации уменьшается. Однако администраторы могут отключить эту функцию, таким образом, пользователи в офисе могут совместно использовать жесткие диски, данные и периферийные устройства, такие как беспроводный принтер. DWL-2100AP также поддерживает функцию группировки точек доступа, позволяя использовать несколько точек доступа для балансировки нагрузки и распределения беспроводных клиентов между точками доступа с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:33
Есть несколько глупых :) вопросов, помогите разобраться. В здании нужно хороший wifi сигнал, для раздачи интернета на 8 компов и пару ноутбуков. Интернет через DIR-320. Есть 4 DWL-2100, знаю что их можно использовать для расширения зоны wifi. Как это делается?
1. Их нужно разместить в помещении и все соединить с DIR-320 кабелем через маршрутизатор, или там все проще?
2. Они будут видеться как разные точки, на каждой нужно будет прописывать мак-адреса в фильтр и так далее, или только на главной, а остальные будут вроде ретрансляторов?
3. Роуминг между точками осуществляется без разрыва связи, прозрачно для клиента? Если к примеру ходить с ноутбуком по зданию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:57
1. Можно соеденить кабелем с маршрутизатором, этот вариант предпочтительнее. Можно соеденить их друг с другом по беспроводу, в режиме WDS with AP.
2. Хоть разные хоть одна, как тебе будет лучше. Вариант когда видиться одна сеть - предпочтителен
3. Связь рвется, но если у тебя будут все ТД видиться как одна сеть, то можно в настройках винды сказать ноутбуку чтобы он подключался к сети автоматически. Пользователь практически ничего незаметит
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 09:45
Доброго времени суток!
Несколько лет пользовался услугами вебстрима при помощи Zyxel 600 и спсно ТД 2100ап в квартире 3 компьютера. Теперь хочу переподключиться к другому провайдеру не через адсл, а через лан (или как там правильно я не знаю)возможно ли это или необходимо менять оборудование?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:11
Спасибо за ответ!
А как насчет шифрования и фильтра mac - надо прописывать на всех точках, или только на одной, главной, а остальные подхватят настройки от нее?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:44
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Делаю ресет, захожу в веб-интерфейс. Запускаю визард, ставлю пароль, ввожу SSID, ввожу passphrase. Режим AP, SSID броадкаст включен, канал 6ой. Жмём финишную кнопочку, ребут. После этого wifi-есть не видят два ноутбука. Что ещё нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:43
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, где взять программу телнет, чтобы выполнить команду set matstate 2 для точки доступа 2100
Гипертерминал в Win XP просит модем и номер телефона, вместо IP адреса точки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:29
2 Ev_V:
пуск - выполнить - cmd - ентер - telnet
