Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: DIR-320 и 3G модемы
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:20
Здравствуйте!
Взяли на тест DIR-320 (обычные, не МТС), пытаюсь подружить его с 3G-модемом. Модем Huawei E1550.
Ознакомился с http://www.dlink.ua/?3gmob , поставил прошивку dir320_v1.02_993d. Интернет не поднимается.
В настройках указал (настройки брал с рабочего соединения из винды):
тип соединения: PPP over USB (Username|password)
указал Phone: D*99#
в поле InitString: +CGCONT=1,"IP","<мой APN>"
Все остальное оставил по дефолту.
пробовал InitString разбивать на строки, пробовал разные логин/пароль - не цепляет, пишет статус Disconnected. Проверка пин-кода отключена.
Наблюдение: на странице Status, в разделе Internet мак адрес отображался, но в логе было написано "no pptpd devices found". Затем я по инструкции с http://www.dlink.ua/?e1550 установил девайс в режим "только модем", и после этого мак перестал отображаться, вместо этого там теперь написано "dev=/dev/usb/tts/0", и в логе появилось "pppd use /dev/usb/tts/0 device", но статус все равно disconnect. Думаю, проблемы теперь где-то в конфигурации, скорее всего в InitString.
Подскажите, плз, куда копать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:41
В связи с переносом топика в другой раздел, поднимаю топик. проблема еще актуальна.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и 3G модемы
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:57
Skryabin Dmitry писал(а):
Здравствуйте!
указал Phone: D*99#
DIR-320 не предназначен для связи с 3G модемом. USB порт данного маршрутизатора предназначен для подключения принтера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:00
Здравствуйте!
указал Phone: D*99#
Какая то странная тех потдержка...
В офицальной прошивке есть 3G USB MODEM, а вы говорите что не потдерживает!
Лудчше бы помогли настроить.
У меня E156G и DIR320 с последней офицальной прошивкой, работает, но крайне нестабильно, как в принципе и украинская.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 06:19
Vitaliy Korkunov, Действительно, зачем тогда в прошивке поддержка 3G?
И вот на этой странице написано, что 3G поддерживается. И региональный менеджер сказал, что поддержка есть (ради этого мы и взяли этот девайс на тест)
ili_a, Можете поделиться своими настройками? я их к своим постараюсь адаптировать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 07:27
ili_a, поясни пожалуйста. Официальная тоже 3G модемы поддерживает, как и украинская?
И в чем у тебя выражается нестабильность работы?
Использую ту же связку 156G+dir-320..перепробывал все украинские прошивки ..модем и конектится нормально, НО соединение с интернетом периодически рвётся ( раз 3-5 мин) потом востанавливается..Замучился уже.
p.s. Интерестно на МТС Dir-320 тоже соединение обрывается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:20
Здравствуйте!
указал Phone: D*99#
Если вы заметили, то это сайт D-Link на Украине www.dlink.ua
Никакого отношения прошивки с этого сайта к оборудованию в России отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:23
В России эта прошивка является неофициальной, соответственно в нашей стране поддержка не осуществляется. Есть официальный FTP для России и адрес его ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:38
Здравствуйте!
указал Phone: D*99#
Как то вы плохо информированы про собственные прошивки.
Подскажу где смотреть http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
Там уже версия 1.10 потдерживает 3G USB MODEM, только у меня не заработала
Ну и техпотдержка :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:44
Бери последнюю прошивку с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
У меня заработало.
Правда не всегда сразу соединяется при включении DIRа, после перезагрузки соединяется. Очень нестабильная скорость, но это может и притензия к МТС.
Такое ощущение, что модему и DIRу понадобилось время, чтоб "срастись" друг с другом, после этого начали работать вместе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:05
Спасибо попробую. А после того как соединение установлено оно в процессе работы у тебя не рвется?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:07
Последнее время работает стабильно, без обрывов, проблема только со скоростью...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:04
Поддержка 3G модемов в данном устройстве на стадии тестирования, поэтому ваш 3G модем не заработал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:15
Вы постоянно вводите людей в заблуждение,какое тестирование? Уже давно существует в этих
прошивках подержка 3G- модемов ,а вот эта "dir320_v1.21_97hb" ,работает даже с прошитым
модемом ZTE 626(Telstra),ни одна украинская прошивка с ним не работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:29
поставил прошивку dir320_v1.21_97hb..
Ура соединение не рвется НУ НАКОНЕЦ-ТО!!!
Скорость соединения и правда низкая.. при соединении модема к ноуту по usb она выше :(
так что ждем новую прошивку
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 140
