Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Забывчивость DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:50
Прикупил DGS-3100-24TG , первоначальные настройки сделал на месте через консоль: задал ip, потом зашел на него через web-интерфейс, обновил софт, настроил snmp, СОХРАНИЛ все настройки, проверил, что после перезагрузки он настройки запомнил. Отвез его на удаленную площадку и вуаля - свич забыл все настройки:
DGS-3100# sh sw
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:24:01:3a:80:a5
IP Address          : 0.0.0.0
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.255.255.255
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version   : 1.0.1.04
Firmware Version    : 3.00.43
Hardware Version    : 04
Serial Number       : F3Q3196000222(unit 1)
System Name         : DGS-3100
System Location     :
System Contact      :
Spanning Tree       : Enabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
Хорошо, что для подстраховки оставил подключенным консольный кабель, но с консоли настроить ip не дает:
DGS-3100# conf ipif system ipaddress 192.168.254.5/27
IP address configuration filtered/skipped due to DHCP auto update
Success.
dhcp отключил:
DGS-3100# show dhcp_auto
Dhcp auto update status: Enable
DGS-3100# conf dhcp_auto dis
Success.
DGS-3100# sh dhcp_auto
Dhcp auto update status: Disable
Все равно. :(
В чем причина "забывчивости" (или это болезнь у него такая?) и того, что на дает настроить ip заново?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:51
После обновления прошивки Вам нужно было перезагрузиться.
Далее подгрузить конфиг/настроить коммутатор.Затем сохраниться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:33
Подтверждаю проблему. Иногда (но очень редко) после перезагрузки IP становится 0.0.0.0.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 19:02
Именно так и делал. Конфиг в памяти коммутатора не сохранился. Известная болезнь?
Почему не дает задать ip с консоли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:40
Я Вам ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:25
Проблема не решилась. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:15
Cделайте ещё раз сброс настроек,настройте заново/загрузите конфиг, сохраните настройки.
Если после отвключения питания и включения коммутатор не сохранит статические настройки интерфейса тогда напишите мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:09
Reset с последующим reboot помогли.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:13
Рад слышать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:18
Но через web-интерфейс попасть на него не могу - жутко тормозит, а потом скидывает в окошко с логином/паролем для входа на свич.
Канал до свича хороший:
PING 192.168.10.240 (192.168.10.240) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.240: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.97 ms
64 bytes from 192.168.10.240: icmp_seq=20 ttl=64 time=2.11 ms
--- 192.168.10.240 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19022ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.102/2.420/3.979/0.608 ms
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:31
Управление у Вас вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:31
Наверное нет, vlan-ы еще вообще не трогал: свичу просто дан адрес 192.168.10.240 командой
conf ipif system ipaddress 192.168.10.240/24
и на него я и пытаюсь зайти (броузеры пробовал разные - MS IE 7 и 8, Mozilla 3.5 - ни с одним зайти не удалось).
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:03
У Вас какой и сколько трафика ходит по сети? И обязательно выносите управление в отдельный VLAN в сети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:48
Трафика пока немного: задействовано только 6 оптических линков до микрорайонов и 1 аплинк (медный порт на сервер доступа абонентов). Через этот свич абоненты получают канал к серверу доступа (cisco 3725), где терминируются pptp-туннели, по которым абоненты ходят в интернет. На медном аплинке свича в пике около 600 Кбайт/сек. Трафик "интернетовский".
"Управление в отдельный VLAN в сети" - это здОрово, но пока опыта руления этим свичом нет, да и попасть на него пока могу только телнетом.
Хотелось бы еще изолировать оптические линки друг от друга, чтобы не создвать гигантский бродкастовый домен коллизий на несколько микрорайонов, чтобы каждый оптический линк видел только аплинк до сервера доступа.
PS. Никак до конца не одолею доку. :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:16
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: j88chanccom и гости: 17
