Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Изменение режима NAT в DSL-2600
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:05
Делая копию настроек для закачки в аналогичное устройство заметил опцию fullcone="disable". Изменив ее на "enable" изменю ли я режим работы NAT с restricted на fullcone ?
Проверить несмог,так-как сохраненные настройки назад не заливаються :( - выдает сообщение:
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
А в логе:
syslog: xmlGetObjNode(): unrecognizable appName , ignore.
Oct 28 21:59:39 user err syslog: xmlTagBegin(): fatal error, invalid syntax, config file must begin with
Моя прошивка:
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Wed Sep 9 13:14:56 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
В догонку: будет ли в следующих версия прошивки возможность менять значение ip_conntrack_max через веб-интерфейс ? Изменение с 1000 на 4000 помогло решить проблему с разрывами связи в icq, jabbere и ICQ при включенном uTorrente.
