Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:42
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:53
Вопрос к инженерам. dlink. Разрабатываем схему для физ.лиц: Доступ Vlan per user. На уровн. агригац. будет DGS-3627G в режиме L3. Столкнулись с проблемой подсчёта трафика... Как я понимаю другого способа считать трафикк от физ.лиц (имхо его надо будет снимать с IPv4 Interface DGS-3627g) кроме как Sflow - нет? Может есть способ обойти эту проблему(у нас биллинг не понимает SFlow), можно ли каким-либо другим способом получать данные о трафике физ.лиц по NetFlow (зеркалировать порт или т.п. "вещи") И всё же если у Вас есть мануал по настройке Sflow на DGS-3627g буду очень благодарен если вышлете...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:52
Вы хотите считать весь трафик включая локальный или только Интернет трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:13
В идеальном случ. и тот и другой... (локальный и интернет). Критичное условие только для интернет трафика(). Локальный тоже нужно обсчитывать, но здесь уже допустимо использовать SFLOW....
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:03
Так считайте Интернет-трафик в центре на бордере с использованием NetFlow.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:38
- как уже говорили - считать на бордере
- ловить sflow и отправлять netflow
- миррорить пакеты, ловить их и отправлять netflow
вариантов масса ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:48
Так если считать трафик на бордере значит и Vlan-ы терминировать на этот бордер... а значит и траф. будет через него, в том числе и локальный... а мы хотели локальный рутить на DGS-3627g (т.е. все абонентские вланы "упереть " в него, а не в бордер)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:51
Так локальный трафик можно снимать по sFlow с агрегаторов как раз, а вот Интернет-трафик для точности по NetFlow на бордере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:45
читаем описалово nProbe:
In proxy mode you can convert from/to IPFIX/NetFlow v5/v9 in order to smoothly upgrade to newer netflow protocol versions while capitalizing on previous protocol versions. So you can for instance convert flows coming from your v5 router into IPFIX and vice-versa.
этого не хватит?
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 79
