Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: DSL 2300 + DIR 300
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:46
У меня срочный вопрос, вот я купил себе Dir 300 роутер, и настроил, вроде всё хорошо, но проблема в том что я настроил в модеме PPPoE на логин и пароль, а в роутере я поставит НАТ и всё заработало, но интернет работает на 1 компьютер, как сделать на 2 компьютера интернет? (у меня интернет авангард СПБ,)
P.S - Если отсоединить один компьютер от роутера то заработает один комп, а если воткнуть два, то заработает только противоположный комп,(Проще говоря битва компов за инет))) айпи статический, тоесть сменный...Как решить эту проблему?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 19:52
модем в режим бридж, втыкаем в wan (internet) порт и все будет хорошо
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:23
Тоесть все настройки в модеме?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:25
А можете поточнее разъяснить а то не особо понял.... :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:32
настраиваете модем как сказано вот на этой странице http://www.avangard-dsl.ru/pubsas/test- ... index.html а потом подымаете соединение (сессию на роутере)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:36
Это как? Что именно там делать нужно на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:43
хорошо, пойдем другим путем, настраиваем DSL 2300 в режиме бридж по адресу 192.168.1.1, и указываем ему следующие настройки которые я взял с сайта вашего провайдера:
При установке драйверов и программного обеспечения Вам необходимо выбрать следующие параметры настройки модема:
Протокол передачи данных: PPPoE (PPP over Ethernet) RFC2516 LLCSNAP
Тип DSL -модуляции: ADSL 2+ ( ANSI T 1.413. i 2)
Параметр Line rate: Auto
Идентификаторы логического канала VPI/VCI: VPI=0; VCI=35
потом настраиваем PPPoE(дуал аксес) на роутере(192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:51
Модем у меня был настроен, что в роутере нужно кывырять? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:56
Если я включаю функцию НАТ, то всё работает интернет, но на 1 комп, а если не включу то инета нету, это так должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:03
а к инету как подключаетесь(без роутератолько с модемом)? случайно не пуск-сетевые подключения...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:05
Я сейчас тупо сижу в инете с модема, который подключён к роутеру, как мне подключить второй компьютер и что бы при этом был внешний айпи ,а не внутренний, ну что бы я мог на одном из 2 компов держать сервер апатч
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:13
хорошо, тогда вот viewtopic.php?t=110340 раз из вас не возможно вытащить подробностей как у вас там все настроено (модем, в каком режиме он работает, способ авторизации у провайдера и тд. и т.п.)
Последний раз редактировалось dillan21rus Ср окт 28, 2009 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:15
Ну вот повторяю, у меня модем настроен правильно, как мне роутер настроить на 2 компа?????????!!!!!!!!!!! :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:19
правильно это как???
если модем настроен в режиме роутера инет работать будет и PPPoE сессию подымать не надо на компе, а если в режиме бридж то PPPoE подымается на компе, так как вы выходите в инет
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:29
бридж то PPPoE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
