Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DFL глухо виснет при full restart
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:02
Проблема возникла давно на DFL-210. Долгое время не мог подступиться, т.к. оборудование работает 24/7 и пользователи не одобряют экспериментов, а конфиг довольно сложный. Теперь, после приобретения DFL-800, появилась возможность отловить досадный баг.
Как это выглядит. После full restar железка не заводится и ни на что не реагирует. Индикатор system начинает "мигать"(раз в минуту загорается на 10 сек и гаснет). Помогает только возврат к заводским установкам.
После экспериментов определил критический участок конфига.
add L2TPServer pptp_wan IP=InterfaceAddresses/wan1_ip Interface=any ServerIP=InterfaceAddresses/wan1_ip MPPERC440=False MPPERC456=False MPPERC4128=False IPPool=pptp_wan_pool DNS1=dns_2 -silent
В то же время
add L2TPServer pptp_local IP=InterfaceAddresses/lan_ip Interface=any ServerIP=InterfaceAddresses/lan_ip MPPERC440=False MPPERC456=False MPPERC4128=False IPPool=pptp_local_pool DNS1=dns_2 -silent
к таким печальным последствиям не приводит.
Различие между wan1 и lan в том, что на первом включен dhcp-клиент и pptp-клиент.
Вопросы:
В чем проблема? Где копать дальше?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:20
А если для начала использовать интерфейс не any?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 09:02
У меня 4 PPTP сервера на интерфейсах: WAN, VPN_PPTP, VPN_L2TP, PPPoE (на WAN). На WAN при этом включен DHCP, а доступ в Интернет через pptp-клиент. Как видите, точно такая же схема. Никаких проблем с full restart'ом нету.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:46
Разобрался. Ошибка в параметре IP.
P.S. Похоже в мануале ошибка, либо я неправильно понял:
CLI
gw-world:/> add Interface L2TPServer MyPPTPServer ServerIP=lan_ip Interface=any
IP=wan_ip IPPool=pp2p_Pool TunnelProtocol=PPTP AllowedRoutes=all-nets
Web Interface
1. Go to Interfaces > PPTP/L2TP Servers > Add > PPTP/L2TP Server
2. Enter a name for the PPTP Server, for example MyPPTPServer
3. Now enter:
• Inner IP Address: lan_ip
• Tunnel Protocol: PPTP
• Outer Interface Filter: any
• Outer Server IP: wan_ip
4. Under the PPP Parameters tab, select pptp_Pool in the IP Pool control
5. Under the Add Route tab, select all_nets from Allowed Networks
6. Click OK
(это цитата из мануала 2.25.01, более новый пока не читал)
IMHO здесь перепутаны Inner IP Address: lan_ip с Outer Server IP: wan_ip либо ServerIP=lan_ip и IP=wan_ip. Видимо это и привело к путанице...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:03
Xrust, в мануале действительно ошибка. В новом тоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:50
Уведомите офиц. поддержку Д-Линка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:51
Специально писать не буду :) Надеюсь, что здесь прочитают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
