Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:44
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 19:41
Подопытный: DES-3028G FW: 2.40.B08
Есть определённая программа: забирает по SNMP данные по Static Binding, затем недостающие добавляет:
snmpwalk.exe -v 2c -c private -t 1 -r 0 ip_address:161 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1
snmpwalk.exe -v 2c -c private -t 1 -r 0 ip_address:161 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2
snmpwalk.exe -v 2c -c private -t 1 -r 0 ip_address:161 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.6
snmpwalk.exe -v 2c -c private -t 1 -r 0 ip_address:161 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4
полученные результаты обрабатываем, после чего добавляем нужную запись:
snmpset('ip_address', 'private', '.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.1.77','i',4,1)
snmpset('ip_address', 'private', '.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.1.77','x','0016d30c5902')
Проблема заключается в следующем: если при первичном заборе данных убрать получение данных о портах статических записей (4-я строчка), то затем нужные записи добавляются нормально.
Если же получать полные данные, в том числе и о портах, то по каким-то причинам сразу после этого запись добавить нельзя, только после перезапуска программы.
Т.к. один и тот-же IPMACBIND.MIB используется и на 3828, проверил на 4.61.B09, проблем нет.
на 3526 тоже такого нет
Это опять что-ли я баг нашел?
Работа ведётся через PHP, используемые методы и встроенные SNMP функционал, и внешний SNMP пакет, результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:39
Мы проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:11
Также наблюдаю подобное поведение коммутатора, я уточню в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:23
Данную проблему планируется исправить ориентировочно к концу ноября. Я сообщу Вам о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:23
Буду ждать, временно решил эту проблему через промежуточные буферы обработки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:02
Эту проблему исправили в новой прошивке, которую я Вам выслал. Однако теперь добавлять новую запись нужно одной командой вида:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.1.78 x 0016d30c5903 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.1.78 i 4
Так как это было одной из причин возникновения некорректной работы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:12
Спасибо, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:21
как реализовать эту команду с помощью snmpset() в PHP?
и какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:58
up!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:20
Версию прошивки нужно использовать 2.41.B02 или выше. Касаемо реализации на PHP ответ на этот вопрос лучше поискать в документации по PHP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 06:28
ну примерно вот так:
exec('snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.1.78 x 0016d30c5903 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.1.78 i 4');
ток пакет SNMP нужно будет предварительно на сервер вкорячить
Денис, Вам не кажется что уже давно пока-бы собирать и потихоньку выкладывать фак для работы со свичами по SNMP протоколу на PHP?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 09:44
А можно воспользоваться этой функцией как вариант.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 09:45
afaik реализация SNMP в PHP позволяет посылать только 1 запрос - потому и спрашивал... (
а утилита snmpset позволяет сколько угодно в рядок)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
