Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Проблема с перепрошивкой DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 09:34
Приобрел DI-824VUP+ с прошивкой от 2005г. Скачал у вас последнюю (2.10), запустил EXE файл, соединение прошло благополучно, но обновиться не получилось (invalid file). Скачал версию 2.00, запустил обновление-результат тот же. Скачал версию 1.06 (февраль 2007) и благополучно обновился. С этой версии обновление до более поздних также не идет. Какова может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с перепрошивкой DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:42
несовместимость
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:51
Прошивка 1.06 под аппаратную ревизию A, 2.10 - под аппаратную ревизию B.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:13
дайте пожалуйста ссылку на нужную прошивку этого девайса. файл bin или ? тама их два какой заливать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:51
У вас аппаратная ревизия роутера - А. Для этой ревизии последняя прошивка 1.06 доступна по ссылке: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VU ... 106b21.BIN
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:25
для чего нужен файл прошивки EXE? обновил прошивку до Current Firmware Version: v2.10
Firmware Date: Mon, Dec 29 2008 путем указания места нахождения файла. фаил bin
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:50
Исполняемый файл делает то же самое, что и прошивка маршрутизатора через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:59
Хотелось бы изучить подобный девайс по подробнее. есть ли инструкция на русском языке? в частности меня интересует активация систем защиты. и фильтрация по мак. и что нового в новой прошивке? данный роут работает на 8 пользователей объединенных в сетку различными способами. (g122 ./ dwl510 / 2100 ap / ноут . )
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 18:09
Есть информация на нашем FTP:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP+/Description/
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP+/Data_Sh/
Также есть FAQ:
http://dlink.ru/ru/faq/69/
http://dlink.ru/ru/faq/92/
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:19
жаль что нет мануала на русском. (( ещё вопрос . при фильтрации по мас список клиентов постоянно меняется. т.е не сохраняются маки ранее подключенных компьютеров. ещё ай пи подключенной группы неупорядоченны в частности меня волнует разбивка клиентов 192.168.0.123 следующий 192.168.0.171 ..... 184 ....198 на dir300 они были с 101 до 106
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:36
На вкладке Home - слева кнопка DHCP можно заразервировать под определенный MAC адрес определенный IP адрес вручную. И не совсем понятно как может меняться список при фильтрации по МАС адресам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:52
1. вкладку home нашел eneble далее clone копируется мак далее могу изменить концовку ай пи? и все? получится жесткая привязка? 2. насчет фильтрации по МАС то подключившийся однажды через некоторое время проподает в списке клиентов.
3. ну очень нужен мануал на русском. пытался перевести переводчиком чушь получается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:08
фильтр мак может выбрать только одного при добавлении следующего список становится пуст. ((((
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:43
В разделе DHCP настраивается резервация IP адреса для определенного МАС. Сама фильтрация настраивается на закладке Advanced - слева кнопка Filter.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 14:09
DHCP Server
The DI-824VUP can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.
DHCP Server Enabled Disabled
Starting IP Address 192.168.0.
Ending IP Address 192.168.0.
Lease Time
Static DHCP
Static DHCP is used to allow DHCP server to assign same IP to specific MAC address.
Enabled Disabled
Name
MAC Address -- -- -
DHCP Client -- :!: ВОТ здеся в поиске выходит список из 6 абонентов. добовляем первого . при добавлении второго список пуст.
Static DHCP Clients List Name IP Address MAC Address
Dynamic DHCP Clients ListHost Name IP Address MAC Address Expired Time
microsof-3965f7 192.168.0.100 00-16-E6-52-A7-01 Sat Nov 07 13:28:50 2009
model-101x 192.168.0.103 00-13-77-4C-CB-09 Sat Nov 07 13:28:52 2009
:!: [/b]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 113
