Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: DIR-320 настройка локальной сети WI-FI
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:22
Помогите настроить локальную сеть, состоящую из двух ноутов с WI-FI и роутера DIR-320.
Прошивка DIR-320 - 1.10 (RUS), ноуты - WIN XP Pro и Home.
Роутер пускает оба ноута в иннет, но они не видят друг друга в локальной сети, и соответсвенно не пингуются. При этом себя в локалке видят, и роутер оба пингуют.
Перепробовал все что можно: и с адресами игрался, и учетки одинаковые делал, и рабочую группу менял на одинаковую, и службы проверял....Не работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:00
Зайди в настройки TCP/IP каждой машины в доме и выбери Дополнительно, там иди во вкладку: WINS и внизу будет: Включить NetBios через TCP/IP.
потом Жми ОК.
и Выстави IP адреса на обоих машинах. Так как роутер 320-й, то
1-ая машина будет :
192.168.0.2 (скажем так)
255.255.255.0
192.168.0.1
ДНС:
192.168.0.1
2-ая машина будет:
192.168.0.3 (скажем вот так :) )
255.255.255.0
192.168.0.1
ДНС:
192.168.0.1
После жми ОК. И запускай Мастер настройки домашней сети.
Там пропиши одинаковые группы: MSHOME ( по умолчанию обычно)
Еще включи Общий доступ к папкам и файлам.
На компах сделай по одной папке открытой друг для друга.
РЕСТАРТ машинок и ВУАЛЯ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 08:29
Сделал как написано выше. Не работает. Ноуты всё равно не пингуются и в локальной сети друг друга не видят.
При этом, если ноуты соединить через кабель Ethernet напрямую все работает. И в сети видят и пингуются.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:31
Обновляйте прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
И настраивайте сеть по инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 06:29
Решил вопрос. Роутер оказался не виноват.
Вообщем проблема оказалась в Касперском интернет секурити 2010.
На обоих ноутах он был установлен. Касперский по умолчанию, wireless адаптер (сеть) считает "публичной сетью" и по полной программе все порты и приложения закрывает. А Ethernet адаптер считает "локальной сетью". Выяснилось это так, по кабелю Ethernet через роутер локальная сеть работает, по WIFI (с теми же настройками) нет.
Чтобы KIS разрешил локальную сеть надо зайти в Настройки-Сетевой экран-Включить Сетевой экран - Правила. В правилах найти Wirelless адаптер, в нём найти локальную сеть роутера и в свойствах сети сказать что она или "доверительная" (всё разрешено) или "локальная сеть" (частично разрешено). Потом добавить диапазон Ip адресов своей локальной сети.
Теперь ноуты и пингуются и доступны локальные ресурсы друг друга.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 165
