Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: DIR-100 и Static IP
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:09
Волгоград. Провайдер "СвязьИнформ". Подключение под static ip с обязательной привязкой по mac. Все настройки вбиты (ip, маска, шлюз, dns). Mac подменен на "привязанный". Соединение происходит на пару секунд, а затем роутер почему-то сбрасывает mac адрес на родной. Соединение, естественно, рвется. Прошивка родная 2.0. Затем перешился на последнюю стабильную 2.02B10. Не помогло. Поможете?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 и Static IP
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 18:18
Обновляйте прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Не забывайте сделать сброс на заводские настройки устройства после прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:26
Спасибо. Завтра попробую. Второй вопрос: подключение у этого провайдера работает только в режиме 10 мб в полудуплексе. При подключении напрямую в сетевую карту, настроенную на этот режим, все отлично. Но вот другой испробованный мной роутер (dir 655) подключение создает, но пакеты не передает. Трафик не идет. Как мне перевести роутер в вышеназванный режим? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 09:16
Пожалуйста, ответьте. Это очень важно и срочно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:32
На DIR-655 скорость на WAN порту можно изменить следующим способом: на веб-интерфейсе сверху закладка Advanced - слева пункт меню Advanced Network и в разделе WAN Port Speed мы можем выставить скорость передачи данных.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:56
Мне обязательно нужно выставить полудуплекс. В противном случаи пакеты не передаются.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 102
