Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: des3526 ports speed
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:16
делаем
DES-3526:admin#config ports 25-26 speed 100_full
Command: config ports 25-26 speed 100_full
Warning: Any conflict on the speed setting of combo port
will cause the speed setting to return to AUTO.
Success.
то есть выставляем принудительно 100 мегабит фул и сохраняем, видим
25(C) Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/None Enabled Disabled
Auto
25(F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
Auto
26(C) Enabled 100M/Full/Disabled Link Down Enabled Disabled
Auto
26(F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
Auto
перезагружаем коммутатор и видим, что в 25(С) теперь Link Down
возвращаем в auto и всё начинает работать.
так же, если принудительно выставить на 25(F) 1000_full и перезагрузить, то линк не поднимается, потому что там теперь auto.
Возможно это я туплю, но два раза воспроизвел. Кто-то может подтвердить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:20
а на какой прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:54
у меня есть 5.01-b52 и R6_6.00-B25
про 25(с) на обоих актуально, а 25(F) нет возможности щас проверить на
R6_6.00-B25, но на 5.01-b52 стопудов после ребута выставляется auto.....
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:25
а что у вас воткнуто соответственно в 25, 26 порты? какое оборудование?
console for real man...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 15:13
в случае эксперимента с 25(С) воткнут такой же des3526, а в случае с 25(F) какой-то супердревний 3com super stack 3900 c оптическим модулем сзади. и вот этот 3com видимо отказывается использовать auto. опытным путём установлено, что эта пара свитчей работает только, если жёстко выставить 1000_full на комбо порту, а тут получается, что после ребута 3526 происходит потеря линка :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:58
проверил на 6.00b26
поставил скорость на 1000_full, сохранил, перезагрузил. После перезагрузки она всё равно 1000_full
Правда я ничего не подключал к порту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
