Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:26
Кто-нибудь установил новые драйвера?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 16:58
Я свою карточку вообще поменял на другого производителя и забыл про гемор. Вся беда в дровах и х... поддержке.
Не воспримите как антирекламу. :oops:
Чёто мёрзну я последнее время!
 Заголовок сообщения: Поставил новые дрова
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 17:02
Тока что. Вот уже час висит без безнадежных реконнектов, поглядим, че дальше будет. Надеюсь, что все чики-пуки.
Насчет качества работы тех. поддержки... Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 11:15
Кстати, на http://tsd.dlink.com.tw этот драйвер выложили уже и в разделах для ревизий Ax, так что, если кто боялся его ставить из-за того, что имеет ревизию A - основания для беспокойства нет - работать должен. На G650+, кстати, тоже.
Ну и саппорту сигнал - подбросьте его в соотв. папочку на FTP ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 00:24
Итак, поставил я для теста сегодня (т.е. уже вчера) драйверы 7.0.0.29 (выковыряны из дистрибутива D-Link, снабжены собственным INF-файлом и используются совместно с WZCS) на пару машин - с G520+ и с G650+. Все машины, включая эти, работают в режиме инфраструктуры с ТД 2000AP+ (прошивка 1.15b12, со вчерашнего дня - 1.15b17), пользователи логинятся в домен. Трансляция SSID выключена, шифрование - WPA-PSK. Из впечатлений:
 1. Пропало выпадение/торможение пингов раз в *надцать секунд.
 2. Машина с Atlhon 64 3000+ ранее при загрузке часто не могла найти сеть (даже находясь в двух метрах от точки доступа); с новым драйвером пока за ней такого не замечено.
 3. В условиях плохого приёма субъективно повысилась скорость и устойчивость соединения.
 4. Появилась поддержка шифрования AES.
И таки есть одна заноза:
 5. Адаптер в большинстве случаев не выдерживает рестарта драйвера и теряет работоспособность (например, при изменении настроек беспроводного адаптера или задействовании функции Repair). Помогает только рестарт машины. К счастью, при нормальной работе эта особенность мешать вроде бы не должна - только в процессе настройки (жаль, не догадался сразу проверить, как оно перенесёт Standby/Hibernate на ноутбуке).
Продолжаю наблюдение... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 16:44
Все это может и здорово, вот только 256 бит ключ перестал работать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 17:22
Трудоёмкость ломания WEP не очень-то увеличивается от удлинения ключа. Если есть возможность, лучше перейти на WPA.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 14:13
Каким образом вытащил из дистрибутива дрова? Не выложишь ли где-нибудь, а то встроенная в пакет утилита управления очень уж глюкавая...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 14:28
В данном случае я просетупил то, что скачал, на виртуальную машину и взял оттуда файлы... То, что получилось, могу выслать почтой...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 15:36
Шли на ega<at>mail<dot>ru. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 16:03
Выслал. Главное - качественно снести предыдущий драйвер перед установкой этого. И не пугайся - адаптер будет называться "ACX111-Based WLAN Adapter". Так и должно быть ;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 10:35
а нельзя просто отключить утилиту и включить WZCS?
Ippi, а что нового в inf-файле?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:32
Можно, конечно, но кроме утилиты устанавливается всякая хрень типа Odysseum Network Services, или как их там, а я не люблю ставить то, смысла чего не понимаю.
Inf-файл позволяет устанавливать драйвер из произвольной директории, в отличие от встроенного в инсталлятор, хотя, если скопировать файлы драйвера в нужные системные папки, устройство устанавливается автоматически и со встроенным inf-ом.
Кстати, то же самое можно ставить и на DWL-G650+
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:59
Кстати для DWL-G650+ на русском ftp тоже выложили новую версию
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G65 ... 0v3-00.rar
Баг подтверждаю - Standby/Hibernate на ноутбуке не выдерживает. Приходится перетыкать карточку. Перезагрузка не требуется, что безусловно проще, чем на десктопе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 12:02
Вон, ega праильно говорит - проще ставить, не ставятся Odyssey Services, да и утилита противная диск не гадит...
Основное отличие от D-Link'овского - добавлены опции, которыми можно управлять в свойствах адаптера и поставлены дефолтные значения, которые я для себя посчитал оптимальными. Вот полный список доступных через интерфейс установок:
Network Type
Desired Channel
Desired Tx Power
Desired BSS Type
Desired SSID
Desired IBSS Protection
Desired Tx Rate
Power Mode
Fragmentation Threshold
RTS Threshold
Short Preamble
Mode4x
Mixed Mode
Packet Bursting
И всё-таки драйвер, хоть и работает очень хорошо, не слишком стабилен. Вчера при выходе из NetStumbler'а завалил систему с синим экраном... Ждём новых версий (я думаю, они будут очень скоро - не у D-Link'а, так у кого-нибудь ещё).
ЗЫ. Самое занятное, что драйверок-то октябрьский... Представляете, сколько их маринуют перед тем, как соизволить подарить пользователям?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
