Текущее время: Сб июн 27, 2026 10:30
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 05:47
Пожалуйста помогите!!! Купил вчера мфу с вай-фай, начал установку с ноутбука -там Виста стоит. Устанавливал все как полагается по инструкции, но как только програмное обеспечение почти установил -то принтер мой завис -не одна кнопка вообще не отвечает. На форуме где то нашел, что проблема в роутере. Типа нужно отключить роутер от сети тогда МФУ заработает. Ну так и вышло, как тольок роутер отключаю -все прекрасно, конечно не прекрасно в том плане что по крайней мере он реагирует на все нажатия кнопок. как только роутер втыкаю в сеть -сразу ступор!!!! Что делать то???
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:22
Опишите что и куда подключаете.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:15
Вот описание проблемы, которое я нашел в сети. У кого-то была схожая проблема, и он решил ее, но не написал как... :(
Установка поключения по беспроводной сети через роутер проходит нормально почти до конца (находит правильно сеть в автоматическом режиме; если ставить в ручном, то тоже сеть появляется в списке, при выборе указываю пароль). Появляется экран с информацией, что принтер успешно подключен к сети и предложением распечатать отчет о тесте сети. Жму далее и на следующем экране установщик выдает "Не удалось завершить настройку принтера". Если на предыдущем экране выбрать "да, печатать отчет", то лист просто застревает наполовину в принтере, печать не идет.
В итоге принтер не установлен.
Также при включенном роутере панель принтера не реагирует на нажатия кнопок (выключение тоже не работает). Он просто зависает. Если отключить роутер и вытащить/вставить сетевой шнур принтера, то принтер грузится и панель работает без проблем.
Выручайте кто чем может: советами, дровами, заплатками. Может быть проблема в "железе" принтера? Или в настройках беспроводной сети?
Роутер: D-Link DIR-300.
Сеть: шифрование WPA, в сети стационарный комп (к роутеру подключен кабелем) и ноут (к роутеру подключен по Wi-Fi).
ОС: Windows Vista.
Версия ПО: последняя (12.0) с сайта, полный комплект дрова + программы. Также пробовал установку с диска, там версия 11.0..
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:44
Актуально!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:09
DIR-300 работает только как точка доступа, которая только транслирует беспроводную сеть. Ваше МФУ должно подключаться к этой точке доступа в качестве клиента.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 04:27
что-то мне это ничего не дает! Объяснение ни о чем! Как мне сделать, чтобы эти двое работали??"!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 09:50
Мы за оборудование других производителей не отвечаем, по вопросам как его настроить обращайтесь в техподдержку производителя МФУ. Мы только сможем помочь по настройке нашего оборудования. Без шифрования пробовали подключать к роутеру ваше МФУ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
