Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:26
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:45
Добрый день!
Имеется устройство - D-link DVG-6008s, при наборе IP-адреса для входа в веб-интерфейс 192.168.8.245 выводится окно для ввода логина и пароля. По умолчанию они пустые и надо просто нажать OK.
Так вот, прикол заключается в том, что с одного компьютера все работает, и с первого раза удается попасть в веб-интерфейс, но когда пробую с другого компьютера, выдает ошибку авторизации (причем верхняя шапка веб-интерфейса загружается).
Понятно дело, что проблема в компьютере, а не в устройстве, но вот где???.
1) Сбрасывал параметры устройства.
2) Пытался использовать автоматическое и ручное назначение IP-адреса в сетевом соединении.
4)Выставлял все настройки IE и сетевого подключения по умолчанию.
5)Пробовал входить из IE и ОПЕРЫ, и там, и там - баян.
Ничего не помогло. =(((
Что можете еще посоветовать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 08:21
По ходу дела, на форуме одни зеваки. Я полностью разочаровался. Никогда больше не буду ничего из D-Link покупать. Есть более достойные бренды на рынке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:27
А телнетом заходит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:42
Да, под Телнетом все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 19:45
У меня проблема с VoIP-телефоном DHP-150S\RU. Глюканул браузер и поставили пароль не понятно какой. Старый не принимает. А новый непонятно какой стал. И имя пользователя тоже не ясно. Внешне на телефоне кнопки Reset нет. Может комбинация клавиш какая есть? Как сбросить на нулевые установки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:40
Ауууууууууууууууууу!!!!!!??????????????? :!:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 08:22
sms4file, у меня тоже такое есть или было со входом в интерфейс 2001s. со своего компа заходит нормально, а вот из внешней сети (выделенный ip) после вода логина/пароля загружается заголовок страницы, еще что-то из интерфейса но дальше ничего.
наверное это как-то связано с настройками с какого ip можно входить. посмотри в настройках
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:32
Модератор
Модератор
Можно и так....а можно не поливать других грязью попусту, а приложить немного усилий и воспользоваться поиском, из которого можно узнать, что IE7/8 и OPERA по внутренним соображениям политики безопасности, не пускают на устройства с пустым логином/паролем. Нужно использовать IE6 или Mozilla. После задания пароля, можно пользоваться любым броузером.
Виктор Колосов
