Текущее время: Чт сен 17, 2026 15:21
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:59
Нетбук (ASUS EEE PC 1008HA + wXP home) wifi сети (2.4 и 5 Ггц) видит, по незащищенному соединению коннектится, WEP*64 и WEP*128 тоже фунциклячат, а вот ни один из способов на WPA не катит. Перепробовал различные алгоритмы шифрования, ну никак :shock:
Присоветуйте что поглядеть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:57
Так в предыдущем сообщении viewtopic.php?t=111926 DIR-855 все таки раздает wi-fi? :D
Рекомендую обновить драйвера на ноуте и посмотреть тему viewtopic.php?t=110630
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:01
У меня похожая ситуация на ASUS EEE PC 1005
и DIR-655.
Конектится с любым шифрованием только если установить
режим совместимости точки доступа в 802.11b и 802.11g.
В режиме совместимости с 802.11n - работают только незащищенное соединение, WEP или WPA+TKIP.
Об этой проблеме говорится здесь:
viewtopic.php?t=110710
и здесь:
viewtopic.php?t=103887.
Как я понимаю - остается только ждать (или попробовать ставить Windows 7).
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 21:51
proinr, да, заработало. Надо только было ребутнуть рутер методом "из розетки", т.к. софтверный ребут не прокатывал. Уж не знаю и почему.
Удалось добиться конекта по WPA. WPA2 по-прежнему недоступен.
PS Прочитал сообщение уважаемого or_den. Думаю, что проблема именно в этом. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:36
Пообщались с HQ,пообщались с представителями ASUS.Выяснилось много интересных подробностей.1008HA поставляется к нам с очень урезаным функционалом адаптера.Дело в том,что техподдержка асуса заявила,что поддержки N на данной модели нет (нет в этой стране).И вот из-за этого умышленно заданного рестрикта могут быть проблемы с подключением и шифрованием.В режиме Б-Г должен работать корректно.Обращаться в асус с этой проблемой бесполезно - "не поддерживает и не должен вообще работать с N".
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 02:56
Да, честно говоря, была у меня мысль, что дела в урезаном функционале Atheros AR9285 :(
Но проблема в следующем:
я и не ждал, что мой нетбук (ASUS eee 1005HA) будет соединяться в режиме 802.11n. Про этом у меня есть еще один ноут, с нормальной поддержкой 802.11n (на Intel 4965AGN). Так вот, хотелось бы иметь возможность выставить на роутере такой режим работы Wi-Fi, чтобы ноут работал в режиме 802.11n (с соответствующими скоростями), а нетбук - в 802.11g. Ну чтоб какое-то приличное шифрование было при этом (не WEP, который ругают все).
Сейчас же это невозможно:
если выставить режим 802.11g + 802.11n с шифрованием AES - не работает Atheros (который в ASUS), если выставить режим 802.11g + 802.11n с шифрованием TKIP - Intel (на ноуте) соединяется на скорости 54Mbit (т.е. насколько я понимаю в режиме 802.11g).
Планируется ли это исправить в следующих прошивках роутера?
На то, что Asus что-то исправит, я так понял, рассчитывать не стоит, но с другой стороны - ведь именно роутер должен обеспечивать совместную работу 802.11g и 802.11n...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:43
Дело не в роутере,хотя именно он и ответсвенен за линк.Но когда выставлен микс мод N+G то нетбук искренне пытается линковаться на N,ибо его адаптер это позволяет.Но т.к. функционал ему криво зарезали, он не хочет работать корректно,цепляясь за N,некорректно отрабатывая шифрование.Нетбук для нормальной работы с такими рестриктами не должен видеть N на Точке вообще
Что же касаемо Интела и 802.11n с шифрованием TKIP - посмотрите,может стоит обновить драйвер под адаптер
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:47
Обновите на асусе биос.После обновления с шифрованием проблема должна исчезнуть
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 16:09
Обновил биос на последний доступный - за 2009/10/21 - изменений нет.
А еще почитал про Intel и Wi-Fi 802.11n:
http://www.intel.com/support/wireless/w ... 025643.htm
- они пишут, что стандарт 802.11n не разрешает TKIP.
Собственно и DIR-655, если у него выставить режим 802.11n only, ругается на TKIP: "Can't choose TKIP when 802.11n only.!!".
Так что получается замкнутый круг:
с AES не работает Asus,
с TKIP не работает 802.11n
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:35
Кстати, в результате тестирования выяснил, что
Intel 4965AGN имеет свои особенности.
В частности, в режиме Wi-Fi 802.11n он соединяется только если на вкладке Advanced Wireless установить галку WMM Enable.
Иначе - только на 54 MBit.
Возможно, с этим было связано и
viewtopic.php?t=60075&view=next
Резюмируя могу сделать вывод: в настоящее время стандарт Wi-Fi все еще находится на начальной стадии развития :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:32
Включенный WMM - требование стандарта N для получения скорости выше чем 54 Mbps :) Народ уже оценил http://www.smallnetbuilder.com/wireless ... s-with-wmm
А в настройках DSL2740U как я понимаю по поводу WMM ничего явно нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 00:54
Что ж, теперь буду знать :)
Спасибо за информацию!
Получается,
802.11n = WPA+AES+WMM+поддерживающее стандарт железо.
Насчет DSL2740U - я только предположил,
у меня у самого только DIR655, на котором эта галка есть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 02:32
Проблема с Asus Eee PC (Atheros AR9285) и шифрованием AES в режиме совместимости с 802.11n решена!
Оказывается, нужно было поставить на WinXP драйвера Wi-Fi из раздела для Windows 7 :shock: !!! (инсталлятор для Windows 7 похоже содержит также и дрова для XP)
После этого все заработало!
Версия драйверов Atheros AR9285, на которых все ОК:
7.7.0.394.
Таких косяков от Asus я не ожидал:
сначала решить урезать Wi-Fi до 802.11g с каким-то странным оправданием о запрете 802.11n в России, потом сделать его так, что организовать работу других устройств в режиме Wi-Fi N совместно с EEE PC стало невозможно, а в довершении ко всему спрятать драйвера, решающие проблему :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 19:54
7.7.0.394.
Кто бы знал, сколько времени я потратил на эту БЕДУ. Скажи родной, как тебе удалось поставить дрова ? у меня ничего не получается, утилита говорит, что программа для другой ОС, а при попытке указать дрова самому, система не вопринимает inf файлы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 03:33
Скажите а почему у меня VMM заблокировано
WMM(Wi-Fi Multimedia): DISABLED
You must Disable 802.11n for QOS selection
WMM No Acknowledgement: DISABLED
КАК включить?????
И еще вопрос sony ps3 на 802.11 N
Спасибо
