Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 23:13
Дело в том, что один роутер я вам уже принёс. Мы мне сначала прошивку обновили до последней. Это не помогло, и я привёз ещё раз. Вы мне поменяли этот роутер на другой. Теперь с этим та же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 14:48
Модератор
Модератор
Номер заказа? Спрошу у инженеров, что с ним было.
Если заменили на новый, то скорее всего проблема не в устройстве.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 00:14
C номером заказа проблемка... Не могу найти бланк договора.
Заметил ещё интересную особенность. Работает всё какое-то время. Скорость отличная: 54 Мбит/сек , но через какое-то время скорость падает до 1 Мбит/сек, и страницы интернета и локальной сети не открываются. Приходится переподключать соединение.
Может, это выявит проблем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 11:20
А у меня такая проблема с di 624+ (прошивка v205b29_nml), иногда просто соединение отрубается, автоматически реконектится и дальше все работает...но раздражает... :roll: как это бы поправить ? ип прописанны статически
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 16:41
Та же фигня. Купил DI 624+ всего два дня назад для установки клиенту. И пошло...
Точка вроде при голове, но:
Ноут Sony VAIO A170 (на Centrino) просто не хотел видеть ее в упор плюс роутер постоянно вис через 3-5 минут. Залил прошивку v205b29_nml - подвисы прекратились однако ноут по-прежнему не видел точку.
После установки в ноут новенького PCMCIA адаптера DWL-G650+ связь пришла. Но счастье длилось недолго - стоило отодвинуть роутер от компа на пол-метра - связь есть но пинга нет. Или пинг в 5000(!)мс. Или обрыв связи. Т.е. связь есть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если антенна роутера находится около антенны карточки в ноуте. По проводу через этот же самый 624+ - связь отличная, потерь нет.
Пробовал так и сяк, ограничивал скорость, убирал шифрование, ставил прошивку 2.04 (в отбщем все советы которые нашел на форуме) - не помогает.
Почитав отзывы других пользователей и сопоставив их с собственным опытом складывается впечатление что все роутеры из серии DI-624 (как + так и без) так и останутся глючными...
Что-ж.. придется делать сетки на 700-х сериях, с которыми пока (тьфу-тьфу-тьфу) проблем не возникало...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:19
Аналогичная проблема. Купил пару дней назад в КЦ Кей. Раз в несколько часов устройство зависает и перестает пропускать через себя трафик. Если был включен DHCP - клиенты отваливаются.
Прошивку не менял пока. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 15:03
Общие рекомендации по устранению проблем такие :
1. отодвинуть ТД от источников помех на 2-3 метра (это есть в доке)
2. Беспр. карточкой просканировать (перебрать ) каналы и найти самый чистый (с миним. уровнем помех). Настроить ТД на этой канал
3. На компе оставить только одну программу управления карточкой -или встроенную в Винду (в ХР) или родную. Но одну !
4. Обновить прошивку (для ревиз. Вх - выложена 2.07б47) и ОБЯЗАТЕЛЬНО потом сбросить в заводские !
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 17:42
Боюсь Вас расстроить, но WLAN у меня вообще отключен :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 12:45
Не бойтесь - писал не вам, а всем.
А вам лично - http://www.dlink.ru/phorum/doc.php.
Оформите свой вопрос правильно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 20:15
Хорошо. DLINK 624+ (P/N: DI624+EEU.B1) прошивка 2.07 от 16 февраля 2005 года.
Описание сети: в DI624+ воткнуты два устройства: спутниковый тюнер Dreambox 500s и стационарный ПК. В разьем WAN воткнут сетевой кабель домашней сети, внешний ip адрес. WLAN выключен.
Вся эта конструкция регулярно, раз в день виснет. Иногда проблема самоустраняется сама (несколько минут точка не пингуется, интернет недоступен, потом всё начинает работать), либо только после выключения и включения питания устройства. Температурные условия отличные, стоит на ножках, даже не греется.
Теперь это может считаться правильным вопросом, ведь вы попытались сделать вид, что искренне непонимаете в чём дело, хотя вопросами о повисающих устройствах этот форум буквально пестрит.
P.S. Может я и зануда, но объясните, почему в новой прошивке из вкладки Tools, подраздел Time невозможно попасть во вкладку статус? Как получилось, что в прошивке кривая ссылка? st_device.html вместо st_devic.html ! Стыдно!
P.P.S. Кстати, вы бы хоть проверяли правильно ли работают ссылки в ваших сообщениях. Уберите точку после doc.php :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 14:13
Регулярно виснет в определенное время или случайное ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 18:03
Случайное. С загрузкой сети никак не связанное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
