Текущее время: Вс июн 21, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: Проблема transmission DNS 323 с torrents.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:27
Добрый день формучане. Хочу поделиться своими муками с transmission на торрентс.ру. Хоть и в ветке( viewtopic.php?t=60692 . Как установить сторонний торрент клиент (323)? Клуч вроде ) вопросы были. Хотелось бы выделить отдельной темой.
Сама проблема : Прикупил 323, поставил transmission 1.74. долго мучился с отдачей, но вроде победил. При переходе на transmission 1.75
отдавать начал хорошо. Но через 5 дней мой аккаунт на torrents.ru был забанен за читерство. Написал Античитерам на torrents.ru мне пришел такой ответ: раздача более 200 ГБ в день
Это связано с тем, что по какой-то причине у Вас работало 2 копии
клиента (совпадают айпи и порт). Если у 2-х клиентов совпадает айпи и порт, трекер не может их различить.
Из-за этого происходит сильное искажение статистики.
Скажите как такое возможно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:21
Глупый вопрос: а комп в это время ничего не раздавал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:24
Раздавал. Но даже при канале 10 M/b не реально отдать за сутки 197 гиг.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:02
а можно еще уточнить а порты действительно одинаковые ? или разные ?
п.с.
гг нужно потестить :))) и накрутить статистики типам.
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:06
Все одинаковое. И апи и порты. Если интересно то порт 51413. Не советую меня быстро забанили. :cry: Не могу 3 день восстановить аккаунт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:59
получается можно накапостить людям :)
скачивая и роздавая через их *.torent файл :))))
и их забанят за читерство :)))))
п.с. я так понял на торенте видят твой внешний IP, а не два внутренних (один тачки другой днс)
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 20:01
Да. И статистика умножается не на 2 а фактически на 5-8.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:47
как может один и тот же порт 51413 проброшен и на комп и на НАС?
У меня с торрентс тоже проблемы. Скаченное не учитывается на сайте.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:55
дело не в том, что проброшен порт а в том что статистика врет. В обычно режиме запущенны 3 процесса , смотрю командой ps ,*/ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daem* . Стартую еще sh /ffp/start/transmission.sh start. и их уже 6. Еще раз и их 9. И torrents.ru начинает накручивать трафик.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:03
ну может просто переставить Транс? Я не понял почему, но после нескольких недель нормальной работы версии 1.75 (раздавал по 35-40гигов в день),вдруг почти перестал раздавать. После запуска транса через 10 минут раздач оставалось в статистике на торрентс.ру 8-10 из 90 запущенных. Раздача упала до 2-3 гигабайт в день. Несколько дней сносил, ставил опять транс. Тёр файл с настройками. Сча хотя бы нормально раздает. Правда когда качаю - это не идет в мою статистику))
С чего это началось не понятно. Нас стоял и чего не трогали пару недель.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:13
Я не думаю что это поможет. Проблема не Transmission 1.75 . Проблема в torrents.ru. Это у них так работает учет. На сайте tfile.ru все учитываеться без ошибок. Что же касается провалов и остановок 1.75, у меня было тоже. Помогла правка settings. Я не помню что я правил. Мой файл такой:
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "",
"blocklist-enabled": false,
"dht-enabled": false,
"download-dir": "\/mnt\/HD_a2\/download",
"encryption": 1,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": false,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2.0000,
"ratio-limit-enabled": false,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password":
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.10.19*",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"umask": 0,
"upload-slots-per-torrent": 14
Последний раз редактировалось imp68 Вт окт 27, 2009 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:25
"alt-speed-up": 50,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "\/mnt\/HD_a2\/Pub\/Video_Galery\/",
"encryption": 1,
"message-level": 2,
"peer-port": 51413,
"pex-enabled": true,
"preallocation": 1,
"proxy": "",
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-password": "",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"umask": 18,
Что такое umask? остальное вроде одинаковое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:32
Честно не помню. Нашел в ветки viewtopic.php?t=60692 . Там было 5-6 значений. Поправил и все наладилось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 08:27
Может кто знает что за umask?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:04
Маска создания файлов (umask) используется системными вызовами open() и mknod() при установке начальных прав доступа для вновь создаваемых файлов. Возможные значения:
0400 - Право чтения для пользователя, создавшего файл.
0200 - Право записи для пользователя, создавшего файл.
0100 - Право исполнения для пользователя, создавшего файл.
0040 - Право чтения для группы пользователя, создавшего файл.
0020 - Право записи для группы пользователя, создавшего файл.
0010 - Право исполнения для группы пользователя, создавшего файл.
0004 - Право чтения для всех остальных пользователей
0002 - Право записи для всех остальных пользователей
0001 - Право исполнения для всех остальных пользователей
(значения восьмеричные, 0020 соответствует "18") вроде так.
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
