Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: dl-624 разрывает связь wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 09:49
добрый день
у меня dl-624 брал б\у (никакой документации)
раздает на 2 ноута ; 1-xp(sp3) , 2-vista7
раньше работал вроде стабильно, по крайней мере не замечал проблем каких либо, но последнее время начал разрывать связь wi-fi. сначала он рвал только когда скорость превышала 2мб/с (при скачивании с инета, или при переброске инфы с 1 бука на другой)
сейчас начал рвать соединение и без особой нагрузки
работает-потом мигает всеми лампочками и соответственно рвет связь
 Заголовок сообщения: Re: dl-624 разрывает связь wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:42
Negilk1 писал(а):
добрый день
Возможно на вашем канале уже имеется беспроводная сеть рядом и из-за этого могут происходить обрывы, также не исключена аппаратная неисправность. Приведите здесь настройки беспроводной сети на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:15
Static IP Address
IP Address 10.101.32.199
Subnet Mask 255.255.255.224
ISP Gateway Address 10.101.32.222
MAC Address 00-1b-11-67-9f-4e
Primary DNS Address 10.5.0.3
Secondary DNS Address 10.5.3.2
MTU 1500
правда не разбираюсь в этих настройках поэтому не знаю эти параметры нужны?
а беспроводных сетей действительно вокруг 4 и как минимум 1 постоянно висит, но что значит на 1 канале? где это посмотреть и как исправить(если надо) ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:57
Negilk1 писал(а):
Static IP Address
MTU 1500
Это вы привели настройки вашего подключения к интернету, я вас просил привести настройки раздела Wireless. Попбуйте поменять канал, предпочтительные каналы - 1, 6 или 11.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 19:58
Wireless Radio:
On
Channel :
Auto Select
Super G Mode :Super G without Turbo
Extended Range Mode :
Disabled
WMM Function
(Wireless Qos):
Disabled
802.11g Only Mode :
Disabled
SSID Broadcast :
Enabled
Security WPA
PSK / EAP:
PSK
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:16
Negilk1 писал(а):
Wireless Radio:
On
Channel :
Auto Select
Disabled
WMM Function
(Wireless Qos):
Disabled
802.11g Only Mode :
Disabled
SSID Broadcast :
Enabled
Security WPA
PSK / EAP:
PSK
Давайте попробуем изменить параметр Channel на 1, убрав галочку Auto Select и параметр Super G Mode поставим в Disabled.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:01
попробовал, потестю- отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:55
день добрый, вроде работать начал боле стабильно, но тем не менее пару раз разорвал связь, при чем вроде не только wi-fi но и по кабелю тож, точнее пока сказать не могу, пока не месте преступления не засек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
