Текущее время: Пт июл 03, 2026 01:45
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 13:14
Доброго времени суток!
Есть adsl роутер DSL2500U/D прошивка RU_1.52 и есть роутер DIR-130 прошивка 1.20... Доступ к провайдеру интернета через pppoe соединение.
Вопрос: как лучше связать оба роутера, чтобы удалённые пользователи стучались в локальную сеть через интернет на vpn(pptp) сервер стандартным виндовым pptp клиентом?
Честно говоря пробовал DSL2500 делать бриджом, pppoe соединение поднимал на DIR-130...на нём же настраивал pptp сервер и столкнулся с проблемой: клиент через интернет не коннектится к vpn серверу, а из локальной сети нормально подключается.
Может я не правильно перенаправление портов на DIR-130(1723 на ip vpn сервера) делал или их вообще не надо было делать, а просто надо было порты файрволла открыть? И собственно всё это я перепробовал и тоже ничего не помогает:) Причём интересно что DIR-130 не хочет сохранять настройки на port forwarding....как то на долго зависает и всё.....я питание отключаю и включаю и настроки не применены.
Может прошивка другая нужна?
Вобщем я не знаю как это настроить... Прошу подскажите ...желательно пошагово. Уже мозг трещит:)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:42
Люди добрые...пожалуйста подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:44
Модем настраиваете в бридже и отключаете на нем DHCP-cервер. На роутере настраиваете соединение с провайдером. В качестве VPN сервера на удаленных компьютерах указываете WAN ip адрес роутера.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:13
Спасибо. А нужно ли порты открывать? Или перенаправланение портов делать на DIR-130?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:57
Если модем в бридже - то он прозрачен, весь портфорвардинг настраивается на DIR.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:39
Т.е. на DIR-130 я делаю port forwarding порта tcp 1723 на внутренний интерфейс(то бишь который по дефолту 192.168.0.1)? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:44
Только не 192.168.0.1, а IP адрес компьютера за роутером, например 192.168.0.100, на котором поднят сервер.
Подробнее про потрфорвардинг можно прочитать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:26
Ну а если я pptp сервер поднял на DIR-130?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:52
Если pptp сервер был поднят маршрутизаторе, то никакого портфорвардинга настраивать не надо, сервер будет доступен по WAN адресу маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 01:23
А tcp порт 1723 на файрволе DIR-130 открывать надо?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:23
Всё вроде бы vpn канал работает....Спасибо за помощь.
Остался последний вопрос: как настроить маршрутизацию в локалку для vpn клиентов? Нужно чтобы они доступ к серверу терминалов имели и к общим папкам Windows.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:11
http://dlink.ru/ru/faq/68/276.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:20
То что в ссылке я уже сделал и коннект через интернет pptp клиентов проходит. Нужно чтобы удалённый клиент доступ к внутренним ресурсам локалки имел. Собственно vpn сервер имеет внутренний адрес 10.0.0.1 и клиенты будут иметь адреса из этой подсети...но у меня в локальной сети действует диапазон 192.168.0.0/24. Я так понимаю маршрут ведь надо делать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:21
Нет, как только клиент извне подключится к PPTP серверу маршрутизатора, то ему станет доступна локальная сеть за роутером.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:23
Ясно. Спасибо.
