Текущее время: Пн окт 19, 2026 01:53
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:23
Добрый день! Недавно обновил прошивку на данном девайсе (проблемы были при установке его как принт-сервека), слетело все к чертям, теперь в названиях файлов крякозябли, и уже назвать папку или файл на русском не получается, вместо имени появляется "____.cdr". Господа помоги как то вернуть русский язык обратно, очень нужно
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:39
используй easy_search.exe
из того же фтп откуда скачал прошивку
там есть меню Language, которое добавит поддержку русского...
думаю правильно совет дал
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:54
этот easy_search не видет его, у меня их 2 даже в сети, не одного, ни другого....
кириллицу не поддерживает имено из под Винды...
почитав топики, буду форматить диски (300Гб сливать надо куда то правда), а потом поробую прошивку версии 1.04
Знал бы что получится такая лажа, и не думал бы прошивать :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:16
АВТОРОВ такой прошивки убить мало!!!!
Все заработало, забыл что у меня файрвол стоит, он та и не давал доступа к устройству программе easy_search... Заменил в этой проге язык на кириллик, и усе заработало. Только теперь придется крякозябли вручную убирать...
Сервисники вы хоть напишите в мануале что перед прошивкой надо винты освобождать/форматировать, а потом уж перепрошивать
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:40
чесно говоря ни разу не форматил ради прошивки!!!!
и перепрошивал и на выше версии и на ниже...
А самая большая хохма в том, что никто не может обяснить Зачем же форматировать??? :))))
причем тут данные на винтах к прошивке ?
бред по моему
имхо
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:52
а при том что при смене прошивки все что на русском - перековеркали в крякозябли.
имхо, это простая недоделка фирмы, что плохо потом сказывается на покупках... лично я уже буду думать стоит ли мне брать ДЛинк, и буду косится на другие производителе
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:02
а по моему это не доделка фирмы, что плохо потом сказывается на покупках... лично я уже буду думать стоит ли мне брать ДЛинк, и буду косится на другие производителец
есть не большое подозрение что заблуждаешься...
да коверкается...
но это пока не поставишь нужную локаль
unix charset = utf8
для русского ....
а чтобы везде руский норм выглядел!
вот цитата:
Конечно, можно. Не знаю точно насчет твоей версии mc, но у меня putty 0.6 и mc 4.6.2 - в них отлично видно русские имена.
Я в smb.conf прописал unix charset = koi8-r и dos charset = 866.
Старые файлы и каталоги отображаться корректно не будут. Надо пока в smb.conf стоит старая кодировка (unix charset = utf8) скопировать с nas'а все файлы и папки с русскими именами в другое место. Затем изменить (unix charset = koi8-r) и снова залить данные. Теперь все будет корректно отображаться по smb, по ftp и через putty (telnet или ssh).
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:12
т.е. при смене прошивки надо сперва глянуть какая сейчас у тебя кодировка стоит (если не правельная - меняешь), потом обновляешься... проще говоря прошивка чухает текущие настройки, и оставляет такие какие они были...
из этого следует что у меня девайс был неправильно настроен для моего региона, из-за этого у меня потом глюки
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:19
она у тя стояла, правильно (русская кодировка)
ты залил прошивку, и поставилась которая в прошивке, так
теперь, тебе нужно в ручную поставить как было :)
т.е. поставить unix charset = utf8
либо через стандартную прогу easy_search.exe
либо если уже добрался до телнета то в ручную :)
правишь где нужно на то что нужно :)
как больше нравится....
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:27
а чего не ставишь dns323_firmware_107
или бету dns323_fw_108b05_beta
а на 5-й версии остановился :)
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:28
из этого следует что контора ДЛинк оставила за собой право выставлять языки на девайсах которые они собираются продавать в том или ином регионе, и если ты купишь этот девайс например в штатах, записывать файлы с русскими названиями ты не сможешь
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:29
в попу такие эксперименты... пока принтер работает нормально, большего не надо
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:33
фуф
вернемся к началу...
unix charset = utf8 ставим через easy_search.exe или в ручную через телнет в файле smb.conf
и все работает...
и русский как русский :)
нужен японский ставь unix charset = для японии
гибкость девайса это позволяет :)
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:29
бред
Начиная с версии 1.04 D-Link изменил прошивку на DNS-323 таким образом, что для файловой системы используется юникод.
Везде на форуме написано, что требуется переформатирование винчестеров. Также смотрите список изменений (и если Вас все устраивает - то не нужно и перепрошиваться).
В юникоде никаких проблем с русским, китайским и т.д. нет.
Начиная с версии 1.06 юникод добавлен и в фтп сервер.
Все остальное настраиваете как угодно (рекомендуется и в самбе и в фтп использовать юникод, но хозяин - барин)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 05:59
мне помогло следующее
convmv -f koi8-r -t utf8 _путь_ --notest -r --lowmem
тренеруйся сначала на кошках.
при этом глюк у меня проявился после смены винчестеров, а вовсе не прошивок... я вставил в коробку новые винчестиры, а потом вставил старые и на них в самбе всё стало кракозябристым.
EasySearch у меня отказывается менять язык, мотивирую тем, что кодировка юникод. это на тему предыдущих советов.
