Текущее время: Пт авг 28, 2026 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:01
zatupitel писал(а):
Почти все гуд. Но при определенной нагрузке начинает "отпадать" интерфейс LAN. Запись в лог не идет, т.е. сказать что произошло нет возможности. Помогает ребут.
Происходит из-за спуфинга. Поэтому надо дополнительно сразу предусматривать защиту. Если часть интерфейсов не используется - то менять IP-адреса на 0.0.0.0 и маску 0.0.0.0.
Хм эта фигня у меня на прошлой прошивке доставала.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:31
Пока не работает функция ARP Publish, т.е. нет возможности назначить больше 1 IP на интерфейс. Так же не работает traceroute через железку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:14
Я назначал, и все работает нормально.
В какую сторону не работает? Через дополнительный IP адрес или просто через основной? Почему у других работает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:23
Пинги на назначенный адрес идут ? Т.е. он отвечает ?
IP назначаются на wan, но это не имеет значения, wan,lan...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:52
У меня на LAN интерфейсе заведен дополнительный IP из отличной от lannet подсети, так организована своеобразная DMZ зона.
Пинги на доп. адрес идут только при наличии пары правил, перенаправляющих пинг на основной адрес.
ping_fw SAT lan lan-dmz_net lan lan-dmz_ip ping-inbound
ping_fw Allow lan lan-dmz_net lan lan-dmz_ip ping-inbound
A трассировка через этот доп. адрес проходит независимо от этой пары правил. Только в качестве первого хопа указывается не дополнительный, а основной адрес. Но так ведут себя многие маршрутизаторы.
C:\Documents and Settings\administrator>tracert www.ru -d
Tracing route to www.ru [194.87.0.50]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 37 ms <1 ms 42 ms 233.17.98.225
3 <1 ms <1 ms <1 ms 233.17.126.201
4 1 ms <1 ms <1 ms 233.17.126.233
5 1 ms 1 ms 1 ms 233.17.96.165
6 1 ms <1 ms <1 ms 79.223.170.57
7 1 ms 1 ms 1 ms 83.229.244.33
8 35 ms 35 ms 35 ms 83.229.228.2
9 35 ms 35 ms 36 ms 193.232.244.35
10 61 ms 38 ms 36 ms 194.87.0.111
11 * * 36 ms 194.87.0.50
Trace complete.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 27, 2009 14:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:06
А трассировка через этот доп. адрес проходит независимо от этой пары правил. Только в качестве первого хопа указывается не дополнительный, а основной адрес. Но так ведут себя многие маршрутизаторы.
И что Вы потом делаете с трафиком полученным на этот IP ? По SAT бросаете во внутреннюю сеть ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:08
И что Вы потом делаете с трафиком полученным на этот доолнительный IP (tcp, udp) кроме icmp? По SAT бросаете во внутреннюю сеть ? Для чего Вы используете доп. IP ?
Зачем для пинга, с учетом вышеуказанных правил, заносить в ARP что-то дополнительно ? Ваши правила будут из без внесения в ARP работать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:17
доп IP - это шлюз в инет для дополнительной подсети на lan интерфейсе.
ARP нужен для заведения доп адреса. Правила - для поддержки пинга.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:26
Ну тогда еще раз повторюсь: интерфейс должен отвечать на пинги без всяких ухищрений. А раз не отвчает - значит функция не работает.
-----Мануал----------
NetDefendOS supports publishing ARP entries, meaning that you can define IP addresses (and
optionally Ethernet addresses) for an interface. NetDefendOS will then provide ARP replies for
ARP requests related to those IP addresses
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:39
У меня как раз не идет трассировка, хотя все сервисы разрешены.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:55
В мануале не написано, что отвечать доп. адрес будет на пинги. Там сказано лишь про ARP, что прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:21
Поставьте правило, отвечающее за трассировку, выше остальных в общем списке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:53
Уменя после перепрошивки на новую версию пропали все IDP / IPS сигнатуры, которыя я когдато получил по тестовой бесплатной подписке.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:55
Dima G. писал(а):
В мануале не написано, что отвечать доп. адрес будет на пинги. Там сказано лишь про ARP, что прекрасно работает.[/quote]
Согласен, не будет. Т.к. соседи шлют арп-запросы, а dfl молчит, типа не знает о чем его спрашивают. Попробую как-нибудь поставить снифер и посмотреть, что же происходит... IP на интерфейсе работают, нет проблем, а все дополнительные молчат.
Пинг как вариант увидеть, что интерфейс отвечает. Раз IP прописан на интерфейсе как основной или дополнительный и правил запрещающих прохождение icmp нет, то он должен отвечать, это хотя бы покажет то, что арп работает. В кеше у соседей нет мак-адреса dfl с доп. IP. Подсеть одна. промежуточных хабов и т.д. нет.
Основной IP отвечает.
Последний раз редактировалось zatupitel Вт окт 27, 2009 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:57
У меня сейчас одно правило:
всем на всех интерфейсах разрешить все(все протоколы)
