Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:45
Pro_ger? Добрый день, Вы мне не подскажете почему у меня график не такой "красивый" в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:20
polina_tolm, ваша линия не годится для ADSL2+
Максимум что ADSL потянет, да и то скорость будет не очень высокая.
Предполагаю что сейчас часто бывают разрывы и скрость явно не 24Мб/с
Думаю что больше 4Мб/с линия не потянет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:42
Pro_ger писал(а):
Добавил кнопку с изображением фотоаппарата, с помощью которой можно сделать скрин окна программы.
http://www.filehoster.ru/files/dr4009
не посчитайте меня придирой, но мне кажется, что чёрная иконка на общем фоне окна программы как-то излишне обращает на себя внимание, может выбрать что-нибудь поспокойнее (в цветовом плане) и чуть-чуть поменьше?
например, такую (или чуть-чуть побольше):
на счёт имени файла АЧХ, наверное, будет лучше сделать его также в английском варианте, если не ошибаюсь, это будет AFC или GFC
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 20:22
Иконка какая была, ту и поставил.
Я её не рисовал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 20:28
предлагаю включить определение модели модема и версии прошивки, у меня на DSL-2540U_BRU_D эта информация извлекается командой: 'cat /etc/versions' (после cat пробел!)
а также дополнительную информацию о параметрах ADSL-линии, таких как: Modulation, Upstream (Rate, SNR, Attenuation, Output Power), Downstream (Rate, SNR, Attenuation, Output Power)
посмотрите как это сделано, например, в программе DTM или OrbMT
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 20:59
Сделаю
Уже экспериментировал с этим.
Модем выдал следующее
Mode:                   G.DMT
Channel:                Interleave
Trellis:                ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):       29.1            17.0
Attn(dB):       15.0            10.0
Pwr(dBm):       8.4             0.1
Max(Kbps):      12576           1440
Rate (Kbps):    4096            512
                        G.dmt framing
K:              129(0)          17
R:              14              12
S:              1               4
D:              32              8
                        ADSL2 framing
MSGc:           1               1
B:              129             17
M:              1               4
T:              1               1
R:              14              12
S:              1.1076          4.6666
L:              1040            144
D:              32              8
                        Counters
SF:             453178          453173
SFErr:          0               0
RS:             30816134                7701034
RSCorr:         0               1
RSUnCorr:       0               0
HEC:            0               0
OCD:            0               0
LCD:            0               0
Total Cells:    74424125                0
Data Cells:     1914470         0
Drop Cells:     0
Bit Errors:     0               0
ES:             0               0
SES:            0               0
UAS:            13              0
AS:             7704
INP:            1.72            2.66
PER:            1.93            2.04
delay:          8.86            9.33
OR:             28.88           27.42
Bitswap:        0               0
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 21:06
всё верно - это та самая информация!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:36
Возможно ли сделать так, чтобы данная программа огла отличить восходящие и нисходящие потоки как DMT?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:25
Pro_ger, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:55
Здравствуйте!
А по каким параметрам видно поддержит ли моя линия 8мбит? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:25
Pro_ger, продолжение будет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:04
P4 писал(а):
ИМХО так все почти идеально
А вот такой график - это значит что?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:06
Эта программа работает с 504Т или нет? У меня нет!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:57
Скорее всего, модем 504Т имеет другую структуру telnet-команд.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 09:14
C Dsl-2640u Bru/c работает?А то у меня выдает ошибку
