Текущее время: Пн авг 24, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: вопрос по dfl-210
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:00
Здравствуйте, до недавнего времени хотел установить беспроводной мост на расстоянии в 2 километра но решил не париться с этим так как пришла гениальная мысль :D в квартиру приходит провод провайдера инет+ лок ресурсы авторизация ПППоЕ, далее хочу поставить dfl-210 интернет прикрутьть к порту ван но так же приходит кабель второго провайдера (назовем его провайдерои ИКС) у него такая же схема подключения ( лок адр+ поверх него ПППоЕ его я хочу прекрутить к порту ДМЗ а так же подключить удаленный обьект который находится на расстоянии 2 километров к провайдеру ИКС
что требуется :
необходимо что бы абонент в удаленной точке выходил в интернет через dfl в первой точке другими словами, нужно прогонять трафик из одной точки в другую не через интернет а через сеть провайдера ИКС
предпологаю необходимо будет на dfl настроить vpn сервер а во второй точке можно будет поставить например di-804 (он у меня уже есть) и между ними настроить ipsec указать в качестве адресов локальные айпишники удаленных устройств.
Я правильно понимаю? Если что поправте меня.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по dfl-210
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:46
evinslov писал(а):
что требуется :
Можно сказать, типовая задача. :D
Я не силен в серии DI/DIR. Но полагаю, жизнеспособна схема, когда вы на DFL поднимаете PPTP/L2TP сервер, к нему цепляется для получения инета DI-804. А для связи локальных сетей офисов поднимется еще канал IPSec.
evinslov писал(а):
.. указать в качестве адресов локальные айпишники удаленных устройств.
Не вполне понимаю, что имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:57
попытаюсь в цифрах
провайдер 1 ip 192.168.1.2( основной) (WAN)
провайдер 2(икс) ip 192.168.2.2 (DMZ)
оба этих прова в dfl-210
провайдер во второй точке провайдер 2 (икс) ip 192.168.2.3 включен в di-804
в первой точке на дфл настраиваю PPTP сервер на ди 804 настраиваю PPTP клиент и в настройках указываю ip адрес сервера PPTP в давном примере ip 192.168.2.2
но вопрос как теперь настроить дфл что бы расшарить интернет провайдера в точке 1 что бы интернет уходил через дмз по PPTP тонелю в точку 2 на ди 804?
айпишники приведены для примера
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:18
DFL к этому моменту почти настроен. Если в инет все ходит через одного основного провайдера, то достаточно будет прописать одно разрешающее правило вида
NAT pptp_if pptp-pool wan all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:31
скажите а что за функция у него такая? соединение lan-to-lan с dir-130/330 Что она дает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:50
Создание IPSec туннеля между 2-мя удаленными сетями, например между офисами и завязка их в одну сеть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:54
то есть как будто продолжение первой сети? и компы будут видны в сетевом окружении? а можно ли организовать такую систему между dfl-210 и di-804hv?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:08
http://dlink.ru/ru/faq/92/520.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
