Текущее время: Пн июн 29, 2026 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь по DWA2700AP +ANT1801
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:57
Уважаемые господа, по совету офиса Dlink приобрели 2 комплекта.
2700AP + ANT1801
установили, смонтировали.
В общем и целом не работает. Расстояние 1.5-2км, прямая видимость, смонтировано на турбостойку.
Настройки - использовать правую антенну.
В первый день пытались поднять линк - безуспешно, думали что не точно попадаем при юстировании антенн, позже выяснилось что если антенной крутить то особо ничего и не меняется.
Уровни сигнала на первой точке от 50 до 92 процентов, на второй от 20 до 70, в зависимости от выбора скорости и канала. Иногда показывает 0, иногда показывает температуру 150 градусов.....
В пятницу добились на 4 канале, на скорости 24мбит скорости 13 мегабит на скачку и 5 на отдачу. К сожалению в субботу канал лег, изменения канала и скорости результата не дали. Максимум пол мегабита....
что делать? Может есть какие либо ньюансы?
кто может дать советы? Может кто сталкивался?
p.s вот щас вообще обе точки 0% показывают....
поменял канал, выждал минут 10, теперь показывает уровни 96 и 62 на 3 канале, скорость 1мбит.. фактический не работает. даже пингов нету.
может заземление нужно? или еще что?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:45
Просканируйте точками наличие других беспроводных устройств, посмотрите на каких каналах они работают, проверьте свободные каналы, все это на обеих точках. Проверьте ничего ли не отпало, открутилось, и т.д. Выберите свободный канал. Вообще на такие расстояния всенаправленные антенны я бы не рекомендовал, т.к. они ловят всю грязь в эфире... А и проверь правильность выбора антенн...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 20:26
1) отдельно не сканировали, но перебрали все настройки по каналам и скорости. Нашли оптимальные.
2) отпало открутилось проверим завтра, но врядли
3) антенны вроде бы узко направленные... ANT1801 или я ошибаюсь???
4) Сделал расчеты, нужно 23 дб... точка 23 и антенна 18 кажется.. как вариант будут брать другие антенны - вопрос посоветуйте какие лучше. Тысяч 30 за пару антенн было бы оптимально. Если дешевле то лучше
5) Ты территориально где? Помогли бы пивом, транспортом, и деньгами если бы была возможность подсобить и скостить день другой ;;%№№% ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:50
За антенны сори, глянул просто на картинку, да... тогда странно что не работает.
Просканируйте все там и там, возможно кто то вещает на вашем канале...
Длинный линк подымал на вот таких антеннах:
http://www.variant.kharkov.com/antennas_radioethernet
За длинковские не знаю, цена таких у нас 50 уе коф.ус. 24 Дб
Точно знаю что на таких антеннах километров так на 5-10 добивали.
Правда оборудование не знаю какое там.... что то самодельное от части. Но работает это факт.
Я лично на 1,5 км делал линк.
Точку передатчик использовал Linksys wrt-54GL с прошивкой DD-WRT. приемник вообще TP-Link какая то, с такой антенной.
На линксисе стояла всенаправленка 12 Дб
Мощность линксиса поднята была до 135 мВт
Живу я в Украине... так что помочь могу только удаленно :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 07:18
Если правильно установили антенны, то все должно работать.
А можно картинку, как поставили антенны, важно, чтобы антенны были направлены друг на друга и совпадала поляризация.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:03
Действительно, странно...
Антенны 1801 при правильной установке и юстировке в паре работать могут до 20 км. Но очень критичны в "наводке" друг на друга. На 2 км вам бы хватило и антенн 1201, учитывая мощности точек 2700 - 200 мВт.
Всё-таки, скорее еще что-то работает на выбранном вами канале.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:55
вот так выглядит, поляризация вверх стрелкой. С другой стороны все тоже самое...
насколько точно нужно попадать пятном антенны? Мы когда вниз вертикально атненны направляли сигнал падал но не сильно. Было 50дб а стало скажем 30....
В целом от кручения антенн меняется мало. Через веб интерфейс разумеется указано череез которую антенну ведется работа.
И еще момент, уровень который показывает точка, это уровень приема или передачи? Данной точки или удаленной?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:08
сейчас все перепроверили, поменяли антенну с правой на левую.
итог - уровень сигнала то 0 то 100%, пинги не ходят.
Куда копать?
когда уровни сигнала высокие и стабильные тоже нету пинга.....
сейчас выбрал скорость 1мбит, первый канал, пинг появился, скорости почти нету. Уровень 50% на обоих, врубил режим с двух антенн...........
а может быть что слишком большая мощность??????
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:52
Нет, мощность тут ни при чём.
Скорее, проблемы именно в точках.
Не пробовали просто проверить работу беспроводного канала на другом оборудовании?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:30
а что бы вы посоветовали? есть бюджет в виде 10к рублей на экспиременты... может взять другие антенны и карты сетевые в компьютеры? и переходники к антеннам.. или есть более рациональный путь?
сутки проработало все на 14\5 мегабит на 4 канале..... архистабильно
точки по сети всегда видны вродебы
единственное говорят якобы линк мигает то есть, то нету, но на точки зайти можно, сессии не теряются
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:43
Попробуйте их прошить
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:46
Для експерементов советую две дир 320 с прошивкой dd-wrt и две параболические антенны с излучателями wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:01
у них заводская прошивка 3.10.. вроде бы последняя.....
обидно купить оборудование на 60.000 по спецификации предложенной самим длинком, а потом пробовать на оборудовании за 6000 получить тот же результат
что можно сделать не так, чтобы на 50% мощности в обе стороны гарантированно передача сигнала на всех каналах была такой вот хреновой, даже меньше 1мбит.... можете предположить?
и как можно объяснить что сутки работало на 13мбит и потом перестало? Типа поймали отраженный сигнал? Начала работать станция пво? :))))
p.s прошился на ту прошивку что на сайте.. вроде бы без изменений.......
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:28
и еще, все говорили что 1801 узконаправленные... направляем вертикально вверх почти - теряем 20дб, в пол - тоже самое..... получается у них сектор рабочий градусов 15-30.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:14
заземлили с одной стороны, ребутнули по питанию с одной же стороны - поднялся на 1-2 мбит...
завтра будем вторую землить.... неужели дело в этом?
