Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: D-Link 2640U блокирует порты
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 18:46
Модем настроен в режиме PPOE и не пропускает внешнее подключение к нужному мне порту. Если настраиваю Bridg'ом то подключаеться без проблем. Где в настройках поставить исключение?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 20:46
В разделе Virtual Servers указать LAN-адрес компьютера, куда надо подключаться, а также тип и номер порта, который нужно "пробросить" с WAN на LAN. Если таких портов нужно много, то можно комп вообще в DMZ внести, но тогда на него будет извне всё валиться - и нужное и ненужное, так что может потребоваться файерволл на самом этом компе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 09:35
Может я неправильно обьяснил что мне нужно либо не очень понял что вы говорите Victor_N
На всякий случай более подробно опишу свою проблему.
На серваке стоит Программа которая подключается к моему компу на порт 11458. При настройке модема в режиме PPoE - удаленный компьютер не может присоедениться к моему компу.
При настройке в режиме bridge все проходит успешно.
Нужно настроить так чтобы любой удаленный компьютер мог приконектиться к моему на данный порт.
Обьясните поподробней пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:50
Короче - вот эмулятор веб-интерфейса DSL-2640-го модема http://www.support.dlink.com/emulators/ ... rtual.html
Что надо проделать на "живом" модеме, зайдя в его веб-интерфейс:
1. Открывайте вкладку Advanced (сверху)
2. Слева нажать кнопку "Virtual Server"
3. Нажать кнопку "ADD" над заголовком таблички
4. Выбрать " Custom Server:" как-нибудь его обозвать (поле справа)
5. Ввести в Server IP Address: адрес своего компьютера
6. В полях таблицы "External Port Start", "External Port End", "Internal Port Start", "Internal Port End" ввести 11458
7. В поле "Protocol" выбрать нужное вам - TCP, UDP или TCP/UDP
8. Нажать кнопку "Apply".
ВСЁ!!! :shock: Теперь данные, приходящие с WAN по порту 11458, будут транслироваться на Server IP Address в LAN на этом же порту и vice-versa 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:28
Victor_N сделал все как вы сказали, но все равно порт где то в настройках модема блокируеться и не пропускает подключение к себе... Что еще можно попробовать изменить в настройках?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:01
Тогда попробовать вот так:
- обновить прошивку модема на самую свежую,
- сбросить модем в состояние "по умолчанию".
- настроить PPPoE,
- занести адрес своего компа в DMZ.
Если так получится, то тогда можно будет поиграться с NATом. Только диапазон портов пошире открывать, скажем 11000 -12000 для начала
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:11
фаервол глянь или брендмаузер
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:15
Спасибо огромное особенно Victor_N помогло занесение моего компа в DMZ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:19
Значит порт в правилах указали неверный или он(порт) не один.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
