Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:15
 Заголовок сообщения: DIR-300 портит запросы
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:06
Надоело уже..
Хоть прошивку меняй, хоть сбрасывай - ему на все пофиг.
Когда включены торренты - бьет запросы.
И не только при торрентах.
Например, отправляя текст на форум, может придти что-то вроде этого:
"Всем привет! Тест%4цю роутер."
"Очень жду данный фести%34аль."
При заходе на многие сайты и форумы, которым нужны куки - пишет Bad Request. Сбрасывает сессию, заставляя логиниться по новой.
При этом, с помощью снифера выявлено, что браузер посылает запрос корректно.
При прямом подключении к модему - такого не было никогда!
Вопрос - что делать с этой, порядком надоевшей, железякой?
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 08:58
ну перепрошить для начала прошивкой посвежее
в торрент клиенте установите максимальное количество сессий 10
роутер этот слабенький, большие нагрузки не любит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:15
Прошивка последняя.
Попробую выставить макс.сессий на 10
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:12
Не помогло.
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:25
Все таки похоже на дефект аппаратной части. Возможно битая память.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:58
У меня тоже самое было на DIR-100
Потом он начал перезагружаться, при использовании торрентов и я его выкинул, купил DIR-300 (вафля нужна). Такая же фигня.
У них что, у всех память битая? Неужели "Д-Линк" пофиг на качество продукции? (Оба роутера покупались в Екб, в разных магазинах)
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:28
Это уже просто не смешно :evil:
Хотя согласен - со стороны смешно читать такие сообщения.
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:40
ап
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:26
Пожалуйста, приведите свой вопрос в соответствии данному разделу: viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:58
Привожу по правилам:
1) Имеется роутер D-Link DIR-300
2) При работе с torrents, портит запросы, портит сообщения, отправленные на форумы, сбрасывает сессии на сайтах, не дает логиниться. Теперь такое наблюдается и без использования пиринговых сетей.
3) В разделе статус не нашел H/W; Прошивка - последняя на данный момент, однако сброс и даунгрейд до ранних прошивок не помог.
4)
PPTP VPN сервер провайдера
ADSL Модем
Router DIR-300
|       |         |      |         wi-fi
0.100  0.101  0.102  0.103         0.104
Портит запросы и при одном работающем в сети компьютере
5) Возможно перегрев, но я теряюсь в догадках.
6) Цель: без проблемное использование пиринговых сетей, без проблемный логин на сайты, wi-fi
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:08
Модем в бридже. PPTP поднимать не умеет, хоть провайдер и ставит его своим клиентам. Т.е. коннект без роутера - только с компьютера. При прямом коннекте вышеуказанных проблем не наблюдается.
Замечу, что подобное было и в DIR-100.
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:54
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Request header field is missing ':' separator.
%3B%7D
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/4.4.4-8+etch6 mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Server at fd.dlink.ru Port 80
Bad Request на форум D-Link
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:13
ап :(
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:37
Если зайти с другого компьютера, подключенного к данному маршрутизатору - проблема остается?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 18:43
Протестировал
Да, остается
Когда в комнате холодно - работает более-менее
Но все равно запросы портятся.
Life in the mix.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
