Текущее время: Вт авг 25, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:12
Здравствуйте. Прикупил на днях роутер DIR-100 и по неопытности два дня пытался настроить интернет на два компа. Ну с этим я наконец разобрался и в интернет входят независимо два компа.
Но тут возникла другая напасть, теперь не могу зайти на зарегистрированные форумы , такие в частности как torents.ru и rubord. Пишет что неверный пароль или логин.
На ваш форум зарегистрировался без проблем.
Возможно я что-то не прописал в роутере. Но что именно не могу разобраться. Сижу на корбине.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:17
А с какого боку тут вообще роутер? :shock: Либо вводите неверные логин/пароль, либо что-то на компе с браузерами/антивирями/файрволами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:24
Кто знает, кто знает Ватсон.
Если при прямом подключении без роутера всё чики пуки. То через роутер авторизации нет, но не везде. На ваш форум зашёл и на форум корбины тоже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:54
ну в общем роутер тут вообще не при делах, за логины и пароли он не отвечает
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:01
Буду разбираться дальше.
Меня терзают смутные сомнения, во вкладке Routing я ничего не прописывал, а надо ли.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:03
При таком варианте не надо, это тут не при чем..... зайти на форум вы должны и без прописывания правил в роутинге.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:44
Разобрался.
Заново из образа установил винду. Заново поставил все настройки с которыми я возился в процессе подключения роутера и всё стало открываться и авторизоваться.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:55
Оказывается всё ещё впереди. Первый гимор меня посетил в Осле. Вместо обычного Hight ID образовалось LOW ID. С рапиды качать было одно удовольствие. Перегрузился и дальше погнал закачку.
Щас ком подключен напрямую и так и останется как рашьше в течении долгого времени. Не суждено моей супруге влезть в интернет с роутера. Тут обзвон идёт постоянно по телефону, подключится к какому нибудь провайдеру напрямую. И нет никакого гимороя с роутерами и прочей лабуденью. М-да ну гадость ваша заливная рыба.
Я не имел ввиду вашу фирму, а в общем, это для дома никчему и все эти настройки вводят в ступор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 23:01
Я вроде как остыл. Если кто знает как через Корбину пропустить через роутер все настройки для Осла и Utorrent то спасибо. Нет времени заниматься всей этой фигнёй. Время не то и атмосфера мерзопакостная. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:09
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:17
Добрый вечер.
Поставил последнюю бету
Currect Firmware Version: v2.03(EN)
Firmware Date: build:1 @ Wed May 27 14:16:11 2009
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:16
stakh писал(а):
Добрый вечер.
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки?
Для корбины, насколько я помню, есть 2 вида настроек:
1. Тип подключения: Dynamic PPTP (Dual Access)
PPTP server: vpn.corbina.net
2. Тип подключения: Dynamic L2TP (Dual Access)
L2TP server: tp.corbina.net
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 01:28
Всё сбросил после прошивки , ну и настроил как положено. Я просто пока не могу понять чего и где надо прописать. На данный момент допустим с торрента всё скачивается с максимальной скоостью но отдачи нет. Вот до чего собственно я не пока не попенгаген.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:28
Для отдачи надо настраивать портфорвардинг.
Про портфорвардинг можно почитать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Пример настройки потрфорвардинга для торрент-клиента:
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:47
Спасибо.
uTorrent настроил. Осталось Ослу снять чёрную повязку.
