Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:19
Спасибо. Теперь тип порта стал определяться нормально. Но на DES-1252 эта же проблема существует.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:29
Выслал прошивку с исправлением
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:28
Спасибо! Попробую попозже, а то при прошивке 1228-го все настройки слетели и из бекапа не поднялись.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 16:32
доброго времени суток. Проблема следующая:
Пропал доступ к web-интерфейсу. Последние действия были в пункте 802.1 management. Там (если я не ошибаюсь) была выставлена галочка enable.
Сеть работать продолжает.
Как восстановить доступ к web-интерфейсу? какая прошивка к сожалению не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:19
Подскажите а какой пароль на прошивке DES-1228_A1_1_11_B03.hex.
Устройство сброшено по резет и admin не подходит.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 00:40
Здравствуйте.
Есть DES-1228 H/W Ver.:A1 F/W.:1.10.12
Доступ к нему "мигает" то есть то нет. При этом сеть работает номально.
Соединение с ним через DES-3010FL H/W Ver.:A3 F/W Ver.:4.00.018
по гигабиту(длина кабеля ~150метров)
может есть прошивки по-новее.
В любом случае буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 00:43
To lobster87:
Если не помните в какой VLAN перенсли управление то только сбросом к умолчальным настройкам кнопкой на корпусе и настройкой заново.
To megamega:
А у Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 06:19
в этих вопросах особо не осведомлен, так что сильно не ругайтесь)
у меня есть 2 подсети: 192.168.0.x и 192.168.1.x
для первой подсети используется первых 12 портов, для второй вторые 12.
то есть у меня есть две виртуальные локальные сети, правильно?
Или есть еще что-то?
Еще вопрос, если я перенес управление в другой vlan, смогу ли я каким-нибудь сканером определить новый IP свича?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:56
Если Вы перенесли управление в неизвестный вилан, то ip-адрес у коммутатора не поемняется, он останется прежним, а вот вилан надо было запомнить, думаю, что теперь узнать его невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:13
Ivantey
Пароль не менялся, всё тот же admin
Попробуйте почистить кэш браузера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:09
Попробовал с трех ноутбуков, пароль admin не подходит
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:45
to Demin Ivan
Нет, средствами коммутатора не вынесен, но свичи расположены в ip диапазоне,не пересекающемся с общим. При этом доступ к другим коммутаторам, расположеным за DES-1228 происходит без проблем, даже когда последний не "виден".
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 19:25
megamega писал(а):
to Demin Ivan
толку то. выносить всё равно надо. всякий флуд всё равно идёт на свитчи.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:29
Вопрос, как на DES 1228 сбросить таблицу динамических маков
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:34
это невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
