Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Сильно шумит DGS 1016D
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:25
День добрый, Господа!
Приобрели DGS 1016D. Повесили на стену в бухаглтерии (больше некуда). Этим сильно расстроили бухгалтеров - свич очень сильно шумит. :?
Естественно, речь не идет о тех жутких звуках, что издавало серверное оборудование еще лет 5 назад. Но все равно - звук от работы свича громче чем от 4 работающих компьютеров и сервака. Это очень сильно мешает работе! :(
Как можно уменьшить шум? :?:
Можно заменить штатное охлаждение на какое-нибудь другое?
А если просто снять крышку свича и отключить вентилятор - хватит ли ему естественного охлаждения?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:47
Конечно правильнее было бы расположить устройство в шкафу вне комнаты в этом случае. К сожалению все гигабитные немалопортовые устройства имеют активное охлаждение. Кстати интересно что это за сервак у Вас такой что его свитч заглушает?:) В любом случае останов штатного охлаждения ведёт при обращении к потери гарантии, но всё зависит от того как у Вас устройство продувается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:35
К сожалению, другого места кроме бухгалтерии для свича у нас нет.
Перевесили в шкаф где АТС висит - говорят, что еще громче шуметь стало :cry:
Повесили обратно на стену :(
Кстати, там раньше гигабитный 8-ми портовый D-Link висел - он вообще без активного охлаждения и проблем никому не создавал!
Когда 16-ку покупали даже в голову не пришло, что шуметь так сильно будет...
Сервак DELLовский. Уже не молодой совсем. Когда к нам попал поменяли из-за шума родной блок питания, охлаждение на проце и убрали 3 стоявших там родных кулера. По всем тестам - температура везде ОК. Потом, на всякий случай, поставили в корпус 2 кулера Scyphe.
Я прекрасно понимаю, что просто останавливать штатное охлаждение нельзя!
Но если снять крышку корпуса? И в голом виде на стену повесить? Может хватит ему естественного движения воздуха?
Или может лучше его в шкаф где АТС запихнуть, снять крышку и кулер какой-нибудь малооборотистый 12-ку рядом, чтобы дул куда надо?
Надо что-то с ним делать... При таком уровне шума для эксплуатации он не пригоден!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 78
