Текущее время: Вт июл 28, 2026 18:49
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 00:23
Здравствуйте! Есть точка доступа DWL-900AP+ и два клиента: DWL-650+ и DWL-120. К точке доступа подключен выделенный канал. Проблемы:
1) С установкой драйвера DWL-650+ не устанавливается программа (там.. Air... Utility)
2) При установке драйверов DWL-120 утилита конфигурации сама не находит карту, а компьютер пишет "? USB Device".
3) Кое-как со всем вышеперечисленным справился, но не могу сконфигурировать DWL-900AP+ с этих 2ух клиентов, хотя все ее видят. Попробовал конфигурировать через перекрестно обжатый провод -- тоже не достукивается до IP (кот в инструкции), но уже по таймауту =(
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 06:24
Модератор
Модератор
1. Драйвер самый последний с нашего ftp? Какая ОС?
2. драйвер с диска вообще установлен?
3.На диске есть специальная программа D-Link Air Plus Manager.
Попробуйте найти с её помощью ТД.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 09:37
Попробуйте сбросить точку доступа к заводским установкам - на задней панели есть кнопка reset, нужно нажать и удержать. Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 10:40
Site Admin
Site Admin
Ах, если бы пользователи читали инструкции до того, как начинают что-то инсталлировать...
Там написано, что не надо втыкать карту в разъем до того, как поставите утилиту.
Для USB - аналогично, причем на компе уже должна стоять поддержка USB/
Не забудбте присвоить IP для карты из той же подсети, что и точка доступа. Если не получается, сбросьте точку до заводских установок. Только не передержите кнопку. Отпускайте ее сразу, как замигает индикатор. Об этом написано в ФАК.
IP по умолчанию для 900 точки может быть 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 17:46
Инструкцию я прочитал и неуклонно ей следовал во всем.
ОС -- Win XP Pro и Home, есть поддержка USB, вообщем все с компьютерами нормально.
Драйвера устанавливал с прилагающегося диска.
В случае с DWL-120 Air Utility запускается при загрузке, но пишет, что не нашел карту (win ее видит и с USB все ок). Программу приходится запускать вручную. В инструкции на фото есть вкладки конфигурации, а у меня появляется только System, About и отображается уровень сигнала.
При установке драйверов для DWL-650+ Air Utility вообще не устанавливается (в том числе не предлагает директорию установки), хотя присутствует в запакованном виде на диске.
Попробую еще пару раз все переустановить и вернуть точку дочтупа к заводским установкам. Надеюсь это поможет. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 06:41
Модератор
Модератор
То, что у 120 такие симптомы - виновата XP, точнее ее сервис Zero Wireless Configuration. Отключите его и будут закладки как в инструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
