Текущее время: Ср окт 07, 2026 23:17
 Заголовок сообщения: Dlink DIR-320 - нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:31
В общем проблема в том, что нужно подключить этот роутер для раздачи интернета по wi-fi, но подключить его надо не непосредственно к кабелю от провайдера, а к компьютеру с 2-мя сетевыми картами, к одной из которых подключен провайдер, а ко второй надо подключить DIR-320 чтобы он "брал интернет" с этого компьютера. На компе соединение с провайдером расшарено, соединению с роутером дан ип 192.168.0.1, маска 255.255.255.0. На роутере (прошива 1.10) выбрал способ подключения к Инету "статический айпи", настроил так - ип 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, днс 192.168.0.1. Таким способом я не раз подключал второй компьютер через первый и интернет на втором компьютере прекрасно работал. Но у роутера по прежнему в главном меню горит "internet offline". Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DIR-320 - нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:43
А на внутреннем интерфейсе (LAN) всё по-умолчанию, т.е. подсеть 192.168.0.0? Надо бы поменять. А вообще, лучше перевести его в режим точки доступа.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:57
Поменять на что?
а про режим AP я вообще ничего не понял. То есть в нем он становится просто "беспроводным удлинителем патчкорда", так чтоли? продолжают ли в нем действовать настройки wi-fi, которые я задал перед переведением роутера в этот режим - ведь после переведения роутера в этот режим он перестает быть доступным?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:37
GUNm4n писал(а):
Поменять на что?
Ну, например, на 172.16.0.0.
Не только беспроводным, но и проводным. Т.е. прозрачным.
Должны продолжать. Он будет доступен, если не вставлен кабель в WAN, а IP компа, подключённого к роутеру, соответствует подсети на LAN интерфейсе.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:48
у тебя ошибка в объяснении
после включения режима "точка доступа" устройства серии dir в сети доступны с тем адресом, который ДО установки режима "точка доступа" был установлен на wan-интерфейсе.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:23
Где это написано? А если адрес не был установлен на WAN, т.е. динамический, по какому заходить?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:40
проблема решилась прошивкой DD-WRT, с которой никаких проблем не возникло, вафля поднялась, коннектятся к ней все и без проблем (включая мобильник Nokia 5800) и у всех подсоедененных есть Интернет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
