Текущее время: Ср окт 28, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: DIR-400, ping есть, интернета нет...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:20
Доброе время суток. С недавнего времени на DIR-400 начала проявляться проблема. В настройках роутера в "Device info" пишет что интернет подключен, получен IP и DNS. При запуске команды ping на любой сайт - он отвечает. Однако при попытке открыть в браузере нужную страницу ничего не происходит, страница не открывается...
Подключение к провайдеру происходит при помощи VPN PPTP Dual Access.
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:15
Была похожая проблема.
DLink DIR-400. Подключение по Static IP.
С роутера всё пингуется, сам роутер снаружи тоже пингуется.
Однако изнутри сети ничего не пингуется дальше айпишника, который на WAN. И в интернет, соответственно, никто не ходит.
Решал следующим образом:
несколько раз подряд шил старые прошивки и новые, сбрасывал всё в дефолт, после чего _по одной опции_ _кропотливо_ прописывал параметры, проверяя факт живого соединения после каждого изменения.
До сих пор как-то живёт. Боюсь менять настройки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:29
:D :D :D хорошее решение проблеы...
Похоже на девайс больше влияет фаза луны чем смена прошивки.
По сабжу, переключил пока на L2TP, 2 часа работало, потом отвалилось
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:53
Если не открываются сайты - попробуйте изменять параметр MTU в маршрутизаторе с шагом 50 до минимального значение в 1000, пока не добьетесь стабильного соединения и открытия сайтов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:21
Спасибо Виталий, но похоже это проблема все-таки моего провайдера. Как оказалось такие проблемы не только у меня.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 00:04
Такая же фигня сночало тож думал шо маршрутизатор ну потом попробывал загрузить страницу провайдера и она загрузилася а другие негрузятся так что проблема выходит в провайдере
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 01:57
билайн? ;-)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400, ping есть, интернета нет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 09:24
Аналогичная проблема с dir-100, dir-300, dir-320 и dir-400. ISP Beeline.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:06
Эта проблема у всех пользователей ускоренных тарифов, украинского проводного билайна
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:30
Подскажите с чем это связано? и на каких безлимитных пакетах работает все отлично?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:55
C чем связано не знаю. У провайдера проблемы с нагрузкой на сеть, в частности используют механизмы для ограничения скорости торрентов...
нормально работают старые пакеты с подключением к серверу vpn.beeline.ua, все новые пакеты работают через сервер vp2.beeline.ua на котором и присутствуют указанные проблемы. Однако продключиться на старый сервер вам уже не удастся
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 00:34
winnieman писал(а):
билайн? ;-)
Да он самый
