Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:43
Mashiro-sama писал(а):
Про реконнекты WiFi - проверьте, не ловятся ли случаем чужие сети на том-же канале что и ваша. (имя для wifi сети я надеюсь вы свое придумали а не умолчательное оставили? )
Конечно, свое. Проверял где-то в радиусе 150-200м - других сеток нет.
Вести с полей - вчера работало часов 6 без проблем, сегодня с утра - тоже полет нормальный. Как-то странно все это :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 18:29
пладельцы dir-300 вас не затруднит проверить скорость
wan<>lan и насколько стабильно работает l2tp ) при рабочем торенте не дисконектит ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:17
Дисконнектит. На одном компе чётко видно, что вылетает Jabber (@qip.ru), а на втором вылетает ICQ
Количество соединений уменьшал (в utorrent)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:50
Уважаемые форумчане!
На девайсе справа есть кнопка со стрелками. Подскажите, для чего?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:53
Это кнопка функции WPS (Wi-Fi Protected Setup). Если функция поддерживается беспроводной сетевухой - выбираешь в комплектном софте установку соединения с помощью WPS, нажимаешь кнопку на роутере и через несколько секунд у тебя установлено шифрованное WPA соединение с точкой доступа роутера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:58
Кулибин, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:36
Vitaliy Korkunov писал(а):
3. Убедитесь, что пинги идут в обоих направлениях между компьютерами.
Ноутбук по wi-fi подключается?
Вам бы стоило подумать, прежде чем давать такой совет. Могу поспорить пинги не пойдут. А знаете почему? Винда их начиная с сп3 для ХР ОТКЛЮЧАЕТ! Чтобы они работали, надо сначала залезть в свойства подключения и там разрешить пинги.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:39
Да вы что? Можно скрин этой настройки? Я завтра поставлю чистую XP SP3 и посмотрю на значение этой настройки и попробую попинговать компы и сайты
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 07:07
Дабы не засорять форум новыми темами.. напишу свою проблему здесь и надеюсь меня поймут и смогут мне помочь.
Если когда то, где то обсуждалась эта тема, не ругайтесь.. я не нашёл.
Вот моя проблемка:
У меня есть сеть Starlink Telekom, есть провод в квартире.. два компьютера ноут и стационар. Есть маршрутизатор Dir 300, всё бы хорошо., но вдруг мне захотелось поиграть в Counter-Strike 1.6 и почему бы мне не запустить свой сервер, ведь я его так долго собирал и вполне можно похвастаться перед приятелями, но мои друзья пишут мне, что я НУБ, поскольку даже не могу запустить сервак...
В чём же дело.. ? Сервак работает.. но коннекта на внешний ип адрес небыло и нет...
Захожу на 2ip и смотрю внешний ип, совпадает 77.50.59.100, думаю дай проверю порт.. пишу порт 27015 и жду 2 секунды.. а он мне выдаёт, что порт закрыт. Что за дела? хм.. поставил apache, ввёл ссылку http://77.50.59.100 , и нет.. ничего нет..
В интернете читаю о перенаправлении портов..
Якобы чтоб на внешнем ип были доступны порты открытые на компьютере 1 или 2, нужно перенаправить ип...
Так и делаю, захожу на 192.168.0.1, там выбираю перенаправление портов, делаю всё, как говорят мне..
Захожу снова на 2ip но проблема осталось актуальной..
и как же мне ббыть?
ВВсё работает.. но порты во внешний мир не доступны.. что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 09:06
Скриншоты, как вы настроили проброс портов, приведите.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:38
когда выйдет новая версия прошивки ? Надоело уже ждать
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 05:34
dmxserver, читать факи. Не пробросить порт может только дебил. + юзай поиск на steampowered.com, по поводуу hlds, одного 27015 - мало.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:46
Возможно ли с помощью данного девайса подключиться к Провайдеру без АДСЛ модема? И раздавать проводной и без проводной интернет?
Каждому человеку выпадает в жизни ровно столько страданий, сколько он может перенести - не более того.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:24
Если провайдер предоставляет доступ по ADSL технологии, то очевидно что нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:51
Нет, нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
