Текущее время: Чт авг 13, 2026 12:41
 Заголовок сообщения: RSTP + VLAN (подбор оборудования)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:09
Доброго дня всем.
Хотим модернизировать свою сеть:
Возникли следующие вопросы:
1) Возможно ли будет такую топологию реализовать на DGS-3100-24TG (корневой) + DES-3028/3526?
2) Может ли один VLAN находится в разных "кольцах"?
3) Может ли в пределах одного кольца быть несколько VLAN?
 Заголовок сообщения: Re: RSTP + VLAN (подбор оборудования)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:54
возможно, хоть dgs3100 в результате не используем, валяется тот же dgs310024tg просто на полке, но он поддерживает rstp
да, может
да, может
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 07:24
я чего то не понимаю... вы в смысле в одно единое RSTP дерево все это засунуть хотите?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 09:55
Спасибо, буду учить матчасть по Д-Линкам.
Будет 4 RSTP дерева, в каждом из которых будет своя часть VLAN. Например, VLAN2 (см. прилагаемую схему) будет находится в RSTP1, RSTP2, RSTP3, RSTP4. Возможно в будущем (через годик) будет IPTV.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:58
Почитал немного о STP/RSTP/MSTP.
1) Поддерживает ли DES-3100-24TG несколько независимых STP/RSTP/MSTP деревьев и какое максимальное количество? (надеюсь что не ОДНО)
2) В моем случае можно всетаки использовать RSTP или нужно использовать MSTP?
Из FAQ я понял, что при использовании STP/RSTP в одном дереве не может быть несколько VLAN.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:28
Можно использовать как RSTP так и MSTP. Если у Вас в разных кольцах разные VLAN-ы включая управляющие то лучше всего использовать MSTP. Если одинаковые то проще RSTP. По поводу деревьев Вы имеете ввиду копий RSTP в одном дереве MSTP? При использовании RSTP конечно может быть несколько VLAN-ов в одном кольце.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:03
В данный момент, при той топологии что имеется, VLANы уже организованы. Например VLAN2 (см. схему) после модернизации одновременно будет находиться в четырех разных деревьях.
Т.е., если одно или несколько VLAN будут в пределах одного дерева, то проще использовать RSTP?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:12
Именно так.
