Текущее время: Сб июн 20, 2026 02:38
 Заголовок сообщения: DAP-1160 как узнать мощность сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:46
две DAP-1160 Firmware Version: v1.30 в режиме моста на штатных антеннах.
чем, как увидеть, измерить мощность сигнала связи?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 08:26
5 дней назад объединил 2 две ЛВС, между зданиями пролёт 50-70м, поэтому решил остаться на штатных антеннах. Прямая видимость есть, 2этаж одного и 3 этаж второго здания, точки стоят просто на подоконниках антенной вплотную к стеклу окна. работают DAP-1160 режиме моста.
Пинг без нагрузки примерно 5-9 мс. Начинается небольшой серфинг, 2-3 человека просматривают интернет задержки 150-340мс, если пытаются открыть 20Мб и больше файл получаю 500-800мс, а то и потерю. :!: Вот и хочется посмотреть каков сигнал сейчас на точках доступа в разные моменты. может изначально на них недостаточно сильный сигнал. :?:
существуют ли программы мониторинга сигнала.
зайдя на ТД через WEB интерфейс:
вкладка STATUS - Device Info:
Device Information :
All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.
Firmware Version: v1.30 , Thu, 11 Jun 2009
lan
MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx
Connection : Static IP
IP Address : 10.80.147.101
Subnet Mask : 255.255.255.128
Default Gateway : 10.80.147.100
wan
MAC Address : 00:1e:xx:xx:xx:xx
Connection : Getting IP from DHCP server...
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Wireless lan
MAC Address : 00:1e:58:e9:7c:eb
Network Name(SSID) : xxxxx
Channel : 9
Security Type : WDS(AES)
и ничего об уровне также и в Wireless:
Connected Wireless Client List :
The Wireless Client table below displays Wireless clients connected to the AP (Access Point). In AP Client mode it displays the connected AP's MAC address and connected Time.
Connected Time MAC Address
None ---
тоже пусто. :shock:
может какая команда в телнете есть? или ещё как.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:51
Точка не отображает этот параметр.Если только поставить рядом ноут с утилитой и посмотреть уровень сигнала прогой netstumbler
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 13:28
Не верно на точке можно просмотреть уровень сигнала смотри http://www.dlink.ru/ru/faq/131/829.html смотри до пункта 4 но до скольких там показывает то есть вилка от 0 до ... я не знаю. Знаю что если показывает 9 или меньше то будут обрывы канала. У меня 2640U))) (((1150 (уровень 23-26 сигнал хороший) на дистанции 100 м с внешними антеннами!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:07
Я говорил про возможность посмотреть уровень после того,как клиент уже подключен
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 19:20
тоже по такому же способу, только не ставить галочку на включение, постоянно использую при настройках 1150 и1160:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:12
Да,как вариант.Такую возможность не рассматривал.Но именно статистики нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:00
А что номер канала влияет на стабильность работы??
9 канал я сам поставил, точнее даже оставил как и было не меняя, т.к. в режиме моста автоканал поставить нельзя.
Вроде как работает с первого раза, тфу-тфу... ни разу не повисла :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 19:02
канал здесь не причем, вернее причем если у тебя несколько точек... разговор здесь о уровне сигнала (его мощности)...)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:31
замучился с призрачным (нифига не видно) мостом, переключил одну в АП вторую клиентом. смотрю уровень способом "http://www.dlink.ru/ru/faq/131/829.html смотри до пункта 4" :( написано синал 40. 40 чего?? Дб % или ещё чего??
Кстати откатился на прошивку Firmware Version: v1.30
с 31 начались зависания и отваливания ТД :shock:
и ещё WatchDog рабоает у кого?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 19:18
Повторяю "чего" я не знаю, знаю что если показывает 9 или меньше то будут обрывы канала. У меня 2640U))) (((1150 (уровень 23-26 сигнал хороший) на дистанции 100 м с внешними антеннами!
