Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:13
 Заголовок сообщения: НЕ МОГУ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 10:12
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ
Ребят, вчера купил ДИР300 соответственно затем что хотел юзать интернет через беспроводное подключение, сделал все как по инструкции написано , настроил маршрутизатор, создал подключение,
ввожу ключ сети, вхожу, и начинаю получать бесконечно сетевой адрес
(антивирь -отк, DCHP - вкл, фаэрвол -отк) (на 3-ех машинах пробывал)
Облазил на форуме много топиков- есть похожие но с моей проблемой не нашел - у меня стоит АДСЛ РОУТЕР 250OU - возможно в нем причина кроется, подскажите если есть догадки что может быть и как ее решить
Благодарю
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:13
Какое из устройств поднимает PPPoE, какое раздает ip адреса, работает ли инет через dir по кабелю, в какой порт на dir включен кабель от модема WAN или LAN, в каком режиме dir работет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 08:52
PPPoE поднят на адсл, Йапи раздает тот же адсл, инет через дир работает, кабель включен в ВАН порт
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:40
Включите кабель от модема в LAN-порт DIR. Отключите в DIR DHCP и DNS-relay.
А на WAN задайте статический адрес из любой интрасети (например, 192.168.254.254/24)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:30
Согласен с предыдущим постом. А если использовать ту схему подключения, что сейчас, то модем должен быть бриджем, а поднимать сессию и раздавать адреса должен DIR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
