Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:52
После установки ДИР 120 перестали работать пару сайтов. Просто не грузят. Остальные сайты и программы работают исправно в том числе мэйл агент. Система ВИСТА. Что делать? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:51
играть с параметром MTU, 1400-1492 c с шагом 8
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:24
Если меняешь значение MTU. Пишет не верное значение MTU
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:43
Попробуй винду переставить, тутбыл такой постик, у человека не принимались логин и пароль для некоторых сайтов, переставил винду и все заработало))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:01
Я бы почистил файлик \windows\system32\drivers\etc\hosts
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 01:38
Доброго времени суток. У меня было такое. Намучился. А потом в Инете нашёл предупреждение и инструкцию. Нужно найти файл с:\windows\system32\drivers\etc\hosts Открыть его с помощью блокнота - это обычный текстовый файл, только без окончания .txt и удалить из него расположенные, как правило вконце, строки с упоминанием сайтов, которые не открываются. Потом перезагрузи комп. У меня WinXP, Если это то, что было у меня, тогда всё получится
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 11:25
короче поставил прошивку 1.05 сбросил dlink на заводские настройки, потом все заново настроил и все стало работаь. Начали все сайты открываться. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 13:25
Та же проблема с DIR-120. Не работают сайты mail.ru, microsoft.com, megafoncenter.ru... Все что здесь написано перепробывал. Результат остался прежний. Тех.поддержка ничем помочь не смогла.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:23
Какая версия прошивки используется на маршрутизаторе?
Если прошивали - сбрасывали ли роутер на заводские настройки и настраивали все заново руками?
Меняли ли параметр MTU и в какую сторону?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:41
да, сегодня столкнулся с такой проблемой, но на dir320 и при очень странных обстоятельствах:
сайты mail.ru rambler.ru и другие не открываются только в гостевой сети, причем неважно - проводная или беспроводная гостевая сеть... проверено на 2х ноутах и одном кпк - одно и тоже! При это gmail вполне себе нормально работает через эту гостевую сеть...
новую тему с точным писанием проблемы создавать?
последняя офицальная, 1.10 от 01 декабря 2008
нет, потому что как распаковал - первым делом перепрошил, а потом уже начал курочить...
было 1492 поставил 1400 - пофиг.
Всё потому, что не работет в ГОСТЕВОЙ сети! в беспроводной и проводной рабочей всё ок... :(
Вирусы исключены, ибо на 2х ноутах и 1кпк, как я сказал выше
Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link
если б еще телефоны поддержки были, непременно позвонил бы!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:03
На маршрутизаторе стоит прошивка Firmware Version:v1.04RU
Все эти и предполагаемые настройки применялись под руководством вашей технической поддержки. Даже провайдер предоставил точные свои настройки. Только вот результат остался прежним. Я так от этого устал!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:39
Обновляйте прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
После прошивки обязательно делайте сброс на заводские настройки и настраивайте заново руками.
Телефоны техподдержки в вашем регионе можно найти по этому адресу: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:43
она ж бета... или ничего, но ромально работает?
сброс - хорошо, сделаю...
там у нас поддержки нет, у нас есть только Региональный менеджер и Консультант по проектам. Они тоже смогут проконсультировать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:11
Статус беты говорит о том, что не все известные ошибки были устранены, прошивка рабочая. В региональном представительстве вам должны помочь, либо дать какие-то рекомендации.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:30
А что отдельным пользователям Dir-120 у которых так же не открываются сайты? Чего нам ждать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 135
