Текущее время: Вт окт 27, 2026 12:53
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:45
Сколько одновременных SIP разговоров (внешних, внутренних, внешних и внутренних) поддерживается шлюзами D-link серий DVG-(2...7) в случае использования Representative Number (Hunting Ring) ? В частности, интересует шлюз DVG-5008S.
Задача.
Имеется один аккаунт с поддержкой нескольких одновременных (к примеру, 10) соединений от SIP-провайдера. Этот аккаунт поднимается как FXS Representative Number на шлюзе.
1) Вопрос - получит ли пользователь 8 одновременных SIP-разговоров (16 RTP-потоков) по внешней SIP-линии ?
2) Получит ли 16 SIP-разговоров (16 RTP-потоков) с ипользованием Call Hold и Call Waiting ?
3) Какие показатели будут в случае комбинации Internet звонков и внутренних звонков между экстеншенами? Те же 8 разговоров (16 РТП-потоков) ?
Большое спасибо. Вопрос срочный, а экземпляра для проверки самому под рукой нет, поэтому обратился к форуму.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 06:29
1. Получит
2. Получит
3. Да
Все это железка может, она изначально расчитана на то количество портов которое имеет, так что проблем не возникнет. Проблемы могут возникнуть только с шириной канала до SIP-провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:33
fksm писал(а):
1. Получит
2. Получит
3. Да
Спасибо!
На DVG-7044s удалось занять 4 FXS-порта, 4 разговора (8 медиапотоков)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:03
fksm писал(а):
2. Получит
Call Waiting пока не получается.
Как проверяю:
Шлюз (7044) зарегистрирован на софтсвитче как FXS Representative Number.
В FXS-group только один порт - первый. Режим Hunting Ring = Hunting.
Делаю исходящий звонок с этого порта через софтсвитч, устанавливается разговор.
Не разрывая исходящий разговор, делаю входяший вызов из вне на номер учетной записи, под которой зареген шлюз, и получаю Busy Here. Уведомления о втором поступающем вызове в трубке нет.
У первого порта в Call Features отмечены Call Hold, Call Transfer, Call Waiting.
Количество одновременных SIP звонков - по умолчанию (999).
прошивка 1.2.28.38
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 19:35
Хм... довольно странно, при описанной конфигурации должно все работать, по крайней мере у меня на 2032 Call Witing работает.
Попробуйте в Telephony Settings убрать галку FXS Group у всех портов, может быть это как-то повлияет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:57
Если убрать галку FXS-group у всех портов при использовании FXS Representative Number, то входящие не проходят - при входящем вызове звонящий сразу получает Busy Here. Исходящий при этом работает.
Call Waitig пока только работает при индивидуальной регистрации порта на софтсвитче.
