Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 19:20
Потратил много времени но так и не получилось выйти в интернет при помощи DI-624+. В чем тут фишка так и не понял.
Имею интернет от провайдера по эзернету. Втыкаю кабель от провайдера в порт WAN на DI-624+. В настройках WAN забиваю настройки полученые от провайдера. Свой комп подключаю к LAN. Настраиваю статический IP с маской, в качестве шлюза и DNS указываю на DI-624+ (192.168.0.1). Фильтрация и фаервол на DI-624+ по дефолту. Не работает интернет.
Что тут не так?
(ой только не рассказывайте мне, что в инструкции записано, что порт WAN используется для подключения кабельного или DSL модема. Обычный это эзернет порт. К томуже в инструкции написано, что кабель прямой или крос на WAN и LAN - автоопределение так что на кабель не грешите.)
Помогите если можете! Иначе отправлю DI-624+ на полку к старым видеокасетам :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 09:21
Расскажите поподробнее как вы настраиваете WAN-порт. Расскажите как вы тестируете наличие интернет. Расскажите что у вас пингуется -- порт маршрутизатора, шлюз провайдера, www.ru...
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 09:54
На WAN настраиваю:
статический IP-10.7.0.7 (выделеный провайдером)
GATE-10.7.0.1 (шлюз провайдера)
Prim DNS-10.7.254.4 (DNS провайдера).
На LAN
IP-192.168.0.1
MASK-255.255.255.0
Выключаю DHCP на DI-624+
К LAN подключаю свой комп.
На компе прописано:
IP-192.168.0.101
MASK-255.255.255.0
GATE-192.168.0.1
Prim DNS-192.168.0.1
С компа пингуется:
192.168.0.1 (LAN порт на DI-624+)
10.7.0.7 (WAN порт на DI-624+)
Свободно получаю доступ к управлению DI-624+ через:
192.168.0.1
10.7.0.7:8080 (при включеном Remote Menagement на порт 8080)
Не пингуется с компа:
ничего за портом WAN
Интернета, соответственно, через DI-624+ тоже нет.
А напрямую к компу все работает.
И еще вопрос. Я ведь прав, что к WAN можно подключить обычный Езернет кабель от провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 11:51
Поговорите с провайдером, возможно у него стоит привязка к MAC адресу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 12:30
Линк на ВАН-порту загорается при подключении кабеля ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 12:41
Я сужу не по лампе которая загорается.
Втыкал патчь от компа в WAN потр DI-624+. Доступ к управлению DI-624+ через Remote Menagement есть!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 14:15
Ой! Вопросительный знак не увидел :)
Да, конечно загорается и даже подмигивает при "передаче".
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 19:22
Да! Стоит привязка к MAC.
Но привязка по MAC (в моем случае) это когда шлюз провайдера дальше себя не пускает. А у меня он (шлюз провайдера) даже не пингуется.
Шлюз провайдера находится сразу за WAN DI-624+
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 10:26
Попробуйте отвязаться от провайдера. То есть поставить некий компик, подключить его к внешнему порту устройства, назначить ему адрес шлюза провайдера и попинговать изнутри. Если пинги пойдут (а они пойдут :) ) -- проблема у прова и надо разбираться с ним.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 15:37
Ура! Работает.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
