Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: dir300 домашняя локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:10
есть комп и ноут. На компе win XP на ноуте vista.это все через маршрутизатор подключено к интернету. Кроме того мне удалось открыть доступ к компу и тепеть я с ноута могу заходить на комп и копировать,удалять, изменять и проч. файлы.вопров: как сделать так чтоб можно было с компа зайти на ноут?
сори если не по теме, но не знаю куда еще написать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:23
Отключи на ноуте файрвол и антивирь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:51
если бы все так просто было...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:44
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 22:27
в том то и дело что по данной инструкции смог настоить только комп,который через кабель подключен....а ноута, который через wifi подключен в сетевом окружении как не было так и нет =\
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 23:28
Компьютеры должны быть в одной рабочей группе, что б видеть их в сетевом окружении. Надо настроить одинаковую рабочую группу на компах, затем расшарить необходимые папки и всё должно работать без открытия каких либо портов. Ибо порты открываются только наружу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:12
рабочая группа одна! говрю же, с ноута комп виден. но вот с компа ноут - нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:45
На ноуте Vista. Идешь в Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом, далее Общий доступ и сетевое обнаружение и включаешь Сетевое обнаружение.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:06
включено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:35
Однозначно надо искать в настройках ноутбука, но никак не в маршрутизаторе, тк они включены в 4-х портовый хаб маршрутиратора и если все настроено правильно, должны видется без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:57
может тут какой то нюанс, связанный с тем что ноут через wifi подключен?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:48
Так в чем проблема, подключи его проводом к маршрутизатору и посмотри, появится он в сети или нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 18:31
то ли я раньше просто не замечал, то ли виновато подключение по кабелю, но теперь все норм.и по кабелю и через wifi все работает.спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 205
