Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:48
Silence Keeper писал(а):
Народ, прошу помочь, у меня та же проблема что и в начале темы, но немного отличается: включаю модем, загорается красным power и диод лан порта, затем этот диод отключается и опять выключается и так постоянно, вместе с ним то мигает то не горит вообще диод adsl. После того как несколько раз выключу/включу модем, подожду минут 10 соединение устанавливается и модем работает нормально. Стоит мне отключить модем и включить минут через 10 всё опять повторяется. Перепрошивал несколько раз разными прошивками, всё равно тоже самое. Сейчас стоит последняя
Но т.е. ты будешь ждать пока кондеры окончательно не сдохнут :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 22:11
Нам в ремонт принесли такую игрушку )) человек не дождался починки и оставил нам в подарок, проблема такаяже но немного посложнее. Горела токо повер красным, замена конденсатора в БП на 50В и 470мкФ и в самом роутере один конденсатор на 1000мкФ - 25В поставил. После все также, красная и все, дальше ребол процессора броадком, и все завелось. Но сабака эта греется силньо очень, радиатора явно не хватает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 14:38
Не понял что на что заменил. Лучший способ - увеличить вольтаж с сохранением емкости. Повышать резко емкость по сравнению с тем что было не рекомендуется. Проц у всех греется, но проблемы гораздо реже бывают именно из-за этого.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:56
В роутере был на 16В, поставил на 25В. А в БП сами знаете какой стоит, на 330мкФ не нашел в продаже и поставил 470.
Щас на проц прилипили радиатор побольше и Ок.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:41
Вставлю и свои пять копеек в статистику - хотя ничего нового не сообщу.
Всё как у людей: индикатор Power горит красным, индикатор статуса помигивает каждые несколько секунд, LAN-порты реагируют на подключение, больше ничего не работает.
Ничего перешивать не стал, сразу полез на форумы, по результатам вскрыл БП (обычным ножом), нашёл вздувшийся кондёр (понятно какой; остальные кондёры оказались в порядке), пошёл на базар, купил кондёр 470/25, заменил - всё работает.
Единственное - похоже, что БП проработал значительно дольше, чем у остальных; примерно год он работает у меня, до этого работал у приятеля - тоже явно больше года.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 16:06
Прожил год и 3 месяца.
Перепаял вздувшийся 300мкФ 25В, на 330 мквф 35В. В самом модеме ничего не перепаивал (там вроде они нормальные).
При включении так же красная лампочка, по 192.168.1.1 не отвечает.
При включении ресет пробовал держать 20 секунд - не помогает.
Что еще можно сделать? Помогите плиз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 19:52
Попробуй смени конденсатор на другой, или аналогичный, была такая же ситуация, модем ожил после перепайки в б/п 3 конденсаторов (330 мкф, 25в).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:30
А какой из этих блоков-питания можно прикупить, если родной не заведется?:
Блок питания Robiton SN1000S (со стабилизированным напряжением) - ссылка на описание: http://www.robiton.ru/catalog/sn1000s.php
Блок питания Robiton DN1000. Ссылка: http://www.robiton.ru/catalog/dn1000.php
Последний раз редактировалось zalexey Пн ноя 02, 2009 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 00:00
проблема в сабже
прикупил новый блок питания на 1А 12В
Перепрошил на заводскую, потом на последнюю. с последней часто отрубался. перепрошил на предпоследнюю прошиву. потихоньку заработал. но периодически таки проблема "красного глаза" проявляется.
есть мысли почему?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 09:36
На работе есть 15V 1A можно попробовать воткунть? Не сгорит? )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 09:14
1 год, 5 месяцев 24/7/365
Горит красный индикатор
Искал сервис центр, нашел эту тему.
Вставил другой БП - все работает.
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 09:28
У меня robiton не стабилизированный
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:52
D-Link DSL-2640U. Работал в полтора года .Загорелась ламочка Павер,статус моргает. Пробовал аналогичный БП от TP link а,то же самое..,на TP link е мой блок работает,вскрыл модем,кондеры все целы,думаю гляну в свой БП, тоже самое что у всех, вздутый гаденыш..поменял ..,сейчас все работает..,Спасибо за тему..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:59
valik_ua писал(а):
ну что нету ни одного варианта ????? может кто может из своего скинуть данную прошивку.... (хотя наверно это ж нада выпаивать..... и в прогармматор ) :cry: ГДЕ Ж ЕЕ ВЗЯТЬ ????!!!!
может это?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... _firmware/
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:00
Думаю приобресть DSL-2640.
Вопрос: вылечены ли такие проблемы производителем в следующих H/W версиях. Может например в H/W С или в H/W D проблемы с перегревом и с БП исправлены?
