Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:36
 Заголовок сообщения: boot prom
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 00:17
подскажите пожалуйста, какие есть способы обновления boot prom на des 3028 или где можно прочитать
 Заголовок сообщения: Re: boot prom
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:27
залить как прошивку по telnet/консоли.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:57
dow fir <ip tftp server> <prom> i 1
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 00:04
спасибо все получилось.
еще одна непонятка
свич 3028 удалил с него прошивки и теперь не могу залить.
удалял через консоль...но теперь при подключении через консоль гипер терминалом он показывает меню менеджера прошивок и все...не реагирует на нажатия клавишь
пробую подключиться через putty все работает..настраиваю на заливку через з-модем и з-модем (гипер терминала) зависает при запросе начального пакета...как быть???
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 01:10
настройте правильно параметры подключения. в соответствии с тем, что написано в ДОКУМЕНТАЦИИ.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 01:11
спасибо...все заработало
а можно boot prom на des-3526 последнюю,если они обновляются(не видел нигде прошивок и про ее обновление)
имеется свич 3526.на нем сгорело 2 порта.через некое время свич перестал запускаться.попробовал подключится через консоль - прошивка загружается до 100% и все на этом останавливается. как можно его воскресить или что попробовать. в сервис центр не ближний путь ехать да и свич с рук куплен
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 08:17
Если хотите получить рабочий девайс, то обратиться в СЦ всё-таки придётся - битую портовку заменить-таки надо, она и не даёт возможности стартовать. Ремонт правда платный будет - побитые порты являются негарантийным случаем и стоить это будет ~77$
bootprom на 3526-м обновляется автоматически при заливке прошивки V5.01.B52 и более поздних, если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:17
boot пром обновляется на нём автоматически. вместе с прошивкой.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
