Текущее время: Сб апр 04, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: DGS3627 vs 10Gb
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:58
Доброго времени всем.
Наступил на следующий трабл. Исходные данные. Есть два коммутатора - DGS3627G и DGS3627. Работают по транку в 4 гигабитных линка. Настал момент истины - включения между ними 10Гбит линка по DEM-410CX и кабелю от ДЛинка длиной 3м.
Этап первый. Долго пытался понять почему mrtg рисует график в 1Гбит полочкой и не капли выше. Никакие манипуляции с конфигом не помогли.
Позже выявились потери пакетов на этом линке. Залез на сами коммутаторы. Показывало 10Gbit Full duplex. А нагрузка 10/100 и не выше.
Вернулся на транк - потери пропали, нагрузка стала раза в 2-2.5 выше чем 1ГБит.
Прошивка на обоих: 2.52.B21
DGS-3627: Hardware Version : A1
DGS-3627G: Hardware Version : 1A1G
#show module_info
Command: show module_info
ID Module Name Rev. Serial Description
No.
1 - - - -
2 DEM-410CX 2A1 1 Port CX4 Module
3 - - - -
#show module_info
No.
1 - - - -
2 - - - -
3 DEM-410CX 2A1 1 Port CX4 Module
Вот так это выглядит в CLI:
Port : 26
Port Status : Link Up
Description :
HardWare Type : Ten Gigabits Ethernet
MAC Address : 00-1C-F0-25-B7-40
Bandwidth : 10000000Kbit
Auto-Negotiation : Enabled
Duplex Mode : Full Duplex
Flow Control : Disabled
MDI : Normal
Address Learning : Enabled
Loopback Mode : Disabled
Last clear of Counter : 59 hours 47 mins ago
BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled
Queuing Strategy :
TX Load : 10/100, 999540064bits/sec, 167297packets/sec
RX Load : 10/100, 999107384bits/sec, 144821packets/sec
TX Counter
Excessive Deferrals : 0 Late Collisions : 0
Excess Collision : 0 Single Collision : 0
Collision : 0
RX Counter
Broadcast : 3801146 Multicast : 400950
CRC Errors : 0 Dropped Packets : 2043690
Undersizes : 0 Oversizes : 0
Fragments : 0 Jabber : 0
Изредка кажет 11/100 - и снова падает на 10%.
Какие варианты?
PS: Трафик контрол отключен, acl нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:09
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Если не поможет пришлите пожалуйста информацию которую я запросил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 23:06
Присоединяюсь.
Сегодня пробовал менять прошивку с Build 2.50.B25 на Build 2.52.B11.
При старой прошивке на 10г линке загрузка в пиках поднималась до 4-5г, но на 2.52 не больше гига:
sh pack port 27 показывало 125 +/- 0.5 Мегабайт/сек.
Позвонил сегодня Ивану Демину, он сказал слить конфиг, резетнуть, залить конфиг.
Не помогло, пришлось меняться на старую фирмварь и бутаться еще раз. Сразу после этого 10г линк с 1г загрузился на 3г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:40
Версия PROM какая? И с прошивкой 2.52-В44 пробовали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:28
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Проверять на рабочем железе, не зная даже предполагаемых последствий, желание намертво отпало.
Прошивку 2.52.B11 получил по запросу в соответствующей теме от "Victor Soloviev" без каких-либо рекомендаций и инструкций.
Смена прошивки (в паре с перезагрузкой) производилась по Вашей рекомендации, т.к. не удается организовать "переброс" multicast-потока из одного vlan'а в другой посредством PIM-DM.
Просьба к Александру Зайцеву повторить мою схему вылилась в реализацию им схемы отличной от требуемой.
В итоге, всё это вылилось в неустойку, решение проблемы потребовало немалых моральных и материальных усилий. Проблема осталась нерешенной...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 00:00
Руслан вопрос в отношении PROM'a - почему Вы так упорно советуете перепрошивать его на r110b009 ? учитывая что Иван говорит, что это не является обязательным условием нормальной работы с 251/252 веткой...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:56
Исходя из описания похоже что это действительно нужно сделать. Залить BootPROM, затем прошивку и сбросить и залить конфиг заново. В двух случаях с подобными проблемами уже помогло. Если же не поможет то пришлите пожалуйста описание проблемы со схемой сегмента сети с указанием портов подключения, конфигом устройства и результатами измерений.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:06
Я что-то не совсем понял. Обновления прошивки будет недостаточно?
Нужно сделать upload config, download firmware, reset system, download config?
Или все-таки достаточно сделать download firmware? Какую смысловую нагрузку в данном случае несет резет конфига и его повторная заливка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 00:36
Укажите пожалуйста версию BootPROM.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:01
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:04
Рапортую о результатах. Ночью обновил прошивки без всяких резетов. B21 на B44.
Сейчас нагрузка уже превысила гигабит. На mrtg 1171 Мбит, на самом свиче видел пики выше и 1.3Гига.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:20
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 29
