Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: D-Link 2500U и свитч D-Link DES-1005D
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:33
Всем привет!
помогите решить проблему.
есть АДСЛ модем D-Link 2500U и свитч D-Link DES-1005D
к модему подключаю свитч, к свитчу 4 машины, ни одна маша IP адрес получить не может, когда подключаю к свитчу одну машину, она получает IP адрес причем внешний и нормально работет, интернет есть, в свойствах Сетевого подключения пишет DHCP сервер 192,168,1,1, но вот опять подключаю оставльные машины, они опять не получают адрес, в чем может быть проблема, помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:57
Скорее всего в модеме стоит галка Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports если не ошибаюсь, сейчас просто нет модема под рукой и посмотреть не могу. Но суть ее в том, что при работе модема в режиме роутера он(модем) становится "прозрачным" и IP, который должен получать модем, получает комп причем только один. Надо снять галку и включить DHCP на модеме.
Посмотрел, галка называется PPP IP extension, но смотрел на другой модели, где искать на 2500 не подскажу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 22:26
Вот посмотри как тут, так и расставь галки!
