Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:47
Я не могу понять, какая связь между pppoe, который работает без IP адреса в принципе (на втором уровне) и pptp, которому требуется IP-уровень. Какая сеть на WAN, еще до того, как произойдет подключение по любому из туннелей?
Незнаю....
И второе - что мешает PPTP подняться после pppoe? Провайдер отслеживает как-то (нафига, если одновременно они все равно имеют право на существование?) или просто провайдер посоветовал, чтобы не парить мозги юзерам, как правильно разрулить маршруты?
Не знаю может DFL-210 и поднимет их в любом порядке... на винде просто соединениями pptp ПОСЛЕ pppoe не поднимается.
И третье - в сети есть где-то инструкция? Или только девочки по телефону диктуют?
Нет, таких тотальных инструкций с ДНС и прочим нет, тока если позвонить и спросить.[/u]
invm писал(а):
Опубликуйте (скриншотами) правила и Status->Routes
http://smages.com/64/3a/643a241a7c5c9f7 ... e1.jpg.htm
http://smages.com/05/89/058901de04be380 ... 45.jpg.htm
http://smages.com/05/36/0536002d388b523 ... a3.jpg.htm
http://smages.com/dc/43/dc43ad25c57c594 ... 1a.jpg.htm
http://smages.com/82/ce/82ceac6a5b91ebd ... 37.jpg.htm
8-928-158-1720 - Андрей
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:38
У Вас неправильно настроен WAN-порт. Там указано 255.255.240.0 - таких сетей не бывает, такой бывает только маска сети. Настройки Interfaces - Ethernet - wan покажите. Но сначала включите компьютер напрямую к шнуру провайдера, никаких туннелей не поднимайте, в командной строке наберите ipconfig /all и вывод команды сюда.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:56
И на скриншотах не видно никакого поднятого PPPoE...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:04
http://smages.com/93/77/937727f0f718b2a ... a1.jpg.htm
http://smages.com/3d/88/3d88e6eca995283 ... b4.jpg.htm
1ю ссылку заменил
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:12
Тогда почему он пишет
Версия аппаратного обеспечения: 2.26.00.06-12653
Sep 23 2009
Последний перезапуск: 2009-10-21 18:29:45: New IP (93.91.237.145) acquired by PPP interface "Untitled"
И когда я шнуры из фарйвола выдергиваю... то подключиться около минуты с компа (интернет) не может, непускает (как сессию там еще не закончил...)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:24
Что-то не похож первый скриншот на
Посмотреть состояние PPPoE можно через Status->Intrfaces. Судя по информационному сообщению он поднят. Но, т.к. Ваш Untitled (кстати, привыкайте давать объектам осмысленные наименования) не светится в таблице маршрутизации, то либо в настройках PPPoE не указана remote network, либо снята галка Add route for remote network.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:37
Drago, в настройках wan в поле Сеть пропишите 10.1.16.1/20
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:07
Исходя из той информации, что уже накопилась, настройка PPTP выглядит так:
Name: имя интерфейса (любое осмысленное имя)
Tunnel Protocol: РРТР
Remote Endpoint: 10.2.2.1
Remote Network: 10.2.10.214/16
Username: логин
Password: пароль
Confirm Password: пароль
Вкладка Security: поставить галочку у нужного типа шифрования и аутентификации
Вкладка Advanced: поставить галочку "Automatically add a route for this interface using the given remote network" и указать в поле Route metric - 100.
Теперь надо подкорректировать таблицу маршрутизации:
Routing - Routing Tables - main - Add - Route
Interface: wan
Network: 10.2.2.1
Gateway: 10.1.16.1
Local IP address: (None)
Metric: 100
Активировать и проверить, что туннель поднялся (Status - Interfaces, там выбрать созданного PPTP-клиента и посмотреть, получил ли он адрес). Потом можно перейти к правилам и маршрутам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:12
И еще - покажите настройки PPPoE, я там вижу тоже ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:33
Это заменил на 10.1.1.1 и все заработало.
Стартанули и pptp и pppoe.
Теперь осталось прописать маршрутизацию
10.2.0.0 - 255.255.0.0 - 10.2.10.214
93.91.244.0 - 255.255.255.224 - 10.2.10.214
Куда и как их прописать?....
И САМОЕ ГЛАВНОЕ... что бы компьютер ВИДЕЛ эти подключения.... (почему то роутер говорит "инет" и "лан" есть, а компьютер (воткнутый в лан - 1й порт, и лан - 2й порт) сидит без интернета.....
У компьютеров сеть настроена... (домашних 2 штуки)
192.168.1.51 - 255.255.255.0 - 192.168.1.1 (первый комп)
192.168.1.71 - 255.255.255.0 - 192.168.1.1 (второй комп)
С маршрутами я пытался шаманить... успехов это не дало.
http://smages.com/62/78/6278f923477cd6b ... 03.jpg.htm
http://smages.com/d3/2f/d32f44a76b17f0e ... bd.jpg.htm
http://smages.com/77/e4/77e4f747691438d ... 06.jpg.htm
http://smages.com/de/2b/de2b7a59d591e04 ... 2d.jpg.htm
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:46
Drago, что же Вы отсебятины-то столько лепите? :)
1) Вот скажите, я разве где-то писал, что в маршруте
Interface: wan
Network: 10.2.2.1
Gateway: 10.1.16.1
Metric: 100
надо указать 192.168.1.51? Вы видите, что в поле Local IP address: указано None? А какого лысого у Вас там прописан левый IP? Да, то, что изменили на другой VPN сервер (вместо 10.2.2.1 - 10.1.1.1), это правильно, но остальное-то зачем, если не понимаете, для чего это?
2) Далее, маршрут Core. Зачем эта глупость?? Удалите.
3) "Маршрут коммутатора" - удалить.
4) PPTP. Вы видите, что писал я? "Remote Network: 10.2.10.214/16" Глядя на Вашу таблицу, я вижу, что /16 Вы забыли указать.
5) клиент PPPOE1. В поле "Удаленная сеть" выбрать all-nets, в поле Метрика маршрута (вкладка Расширенные) поставить 100
6) повторяю еще раз то, что написал ниже - "в настройках wan в поле Сеть пропишите 10.1.16.1/20". Шлюз там указывать нет смысла, т.к. из этой сети выхода никуда нет, а до VPN-сервера маршрут принудительно уже прописан в пункте 1.
И хватит нервничать по поводу того, что никто из компьютеров не имеет Интернета. Конечно, не имеет, я прекрасно знаю. Просто Вы с трудом справляетесь с простыми инструкциями, а хотите, чтобы я залпом вывалил все настройки. Все будем делать по шагам. Как только увижу, что все маршруты и настройки проавильно сделаны, так сразу напишу, как правила сделать и все заработает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:37
Interface: wan
Network: 10.2.2.1
Gateway: 10.1.16.1
Metric: 100
Исправил
Удалил
Не дает… не подсвечена кнопка удалить…
Нет, не забыл. При ее добавлении ругается – так
http://smages.com/7f/b1/7fb19ebadec7538 ... aa.jpg.htm
Поставил
Ругается точно также как и на пункте 4ре… (вручную прописать он мне тоже не дал) Потому я что бы не заморачиваться включил DHCP… и прозрачный режим…
http://smages.com/37/ea/37ea09e5e85b445 ... 97.jpg.htm
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:57
Dima G., наверное второпях, немного ошибся.
В 4-м пункте Remote network надо указать 10.2.0.0/16
В 6-м пункте в поле сеть надо указать 10.1.16.0/20
И прекратите опять заниматься отсебятиной! Зачем включили DHCP и указали прозрачный режим, если не понимаете что это и зачем оно нужно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 22:38
отключил + прописал
Само убралось
http://smages.com/9c/b2/9cb275e5477a3da ... 8e.jpg.htm
http://smages.com/6b/5e/6b5e9ff5cbd0c1a ... ad.jpg.htm
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 01:00
На самом деле не ошибся. Это косяк самого DFL, о котором я не знал. И так, и так обозначение указывает на одну и ту же подсеть. Странно, что DFL хочет видеть первый адрес диапазона. Ну да ладно, это лирика :)
Drago, в настройках WAN-порта на вкладке Расширенные снимите эту галочку - "Automatically add a default route for this interface using the given default gateway". Она лишняя в данной схеме.
В целом, теперь маршруты правильные.
Вопрос - на всех ПК адреса будут вручную прописаны или необходимо, чтобы DFL их раздавал?
Теперь идем в Интерфейсы - Группы интерфейса - Добавить
Эквивалент безопасности / транспорта - галочку НЕ ставить
Интерфейсы: выбрать wan, localka, PPPOE1 и нажать ОК.
Теперь идем в Правила - IP-правила - папка lan_to_wan
Там 4 правила, судя по скриншоту, который давали ранее. Во всех четырех правилах в поле "Интерфейс назначения" меняем wan на all_wans, который был создан выше. Больше ничего не трогаем. А в правиле allow_standart еще и меняем в поле Сервис текущее all_tcpudp на all_services.
Если на компьютере в свойствах TCP/IP сетевой карты адреса прописаны вручную, то смотрим, чтобы был также указан шлюз (192.168.1.1) и ДНС (Вы их узнавали у провайдера).
Проверяем работу Интернета и локалки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
