Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Loopback Detection на des-3028
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:30
Ребят. может кто вкл. Loopback Detection на des-3028. У кого эта фича работает..? Я ради эксперимента воткнул. петлю в des все его(des-3028) порты находятся в одном Vlan-е... Loopdetect State порта =Enable ; Loopback Detection Global Settings = Enable но des уходит в "АУТ"...(
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:26
Если вы имеете ввиду, что соединили два его порта, то так и должно. Такого рода петли должны отсекать при помощи STP.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:13
раз пошла такая пьянка - передо мной сейчас разложен 3028 со включенным в один из его портов тупым шуриком. замыкаю два порта 3028 - STP отлично отрабатывает. замыкаю два порта шурика - получается русская рулетка. в некоторых случаях порт гаснет, в логах - лупбэк детектед, порт такой-то. в остальных случаях - начинает дико мигать лампочка порта, через некоторое время начинает ложить соседние коммутаторы (там пока пусто в плане спт/лбд).
если петля найдена - то ждём 60 секунд (рекавери тайм), порт поднимается - и повторяется та же история: либо опять детектед, либо через некоторое время полный даун... прошивка, если что, 2.10Б10
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:18
Ну так правильно всё у Вас. Попробуйте обновить прошивку и уменьшить interval.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:24
Иван, с возвращением =)
правильно - что замкнутый шурик у пользователя в большинстве случаев ложит всю сеть? текущий интервал - одна секунда, с этого и начал...
прошивку запросил в запросах - можете туда заглянуть? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:29
Спасибо!
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:21
попробовал... первые два раза (recover time = 60) петля определилась в течение секунду после поднятия линка. четвёртый раз положила сегмент
Command: show log
Index Data       Time     Log Text
24    0000-00-00 00:06:53 Port 15 link down
23    0000-00-00 00:06:53 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 15
22    0000-00-00 00:06:39 Topology changed (Instance:0 port:28)
21    0000-00-00 00:06:10 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
20    0000-00-00 00:05:08 Port 15 link down
19    0000-00-00 00:05:08 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 15
18    0000-00-00 00:05:01 Topology changed (Instance:0 port:28)
17    0000-00-00 00:04:57 Topology changed (Instance:0 port:28)
16    0000-00-00 00:04:28 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
15    0000-00-00 00:03:27 Port 15 link down
14    0000-00-00 00:03:27 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 15
13    0000-00-00 00:03:26 Topology changed (Instance:0 port:28)
12    0000-00-00 00:03:25 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
11    0000-00-00 00:02:23 Port 15 link down
10    0000-00-00 00:02:22 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 15
9     0000-00-00 00:02:13 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
обновил ПРОМ с В4 до В6, вроде теперь сеть не ложит:
16    0000-00-00 00:08:08 Port 15 link down
15    0000-00-00 00:08:08 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 15
14    0000-00-00 00:08:00 Topology changed (Instance:0 port:28)
13    0000-00-00 00:07:30 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
12    0000-00-00 00:06:29 Port 15 link down
11    0000-00-00 00:06:29 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 15
10    0000-00-00 00:06:21 Topology changed (Instance:0 port:28)
9     0000-00-00 00:05:51 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
8     0000-00-00 00:04:50 Port 15 link down
7     0000-00-00 00:04:50 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 15
6     0000-00-00 00:04:43 Topology changed (Instance:0 port:28)
5     0000-00-00 00:04:39 Topology changed (Instance:0 port:28)
4     0000-00-00 00:04:09 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
3     0000-00-00 00:03:07 Port 15 link down
2     0000-00-00 00:03:07 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 15
1     0000-00-00 00:03:06 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
это так надо, что после подъёма порта сильно мигает лампочка порта, через 30 секунд - Topology changed, и ещё через 8 секунд - опять loop detected?..
з.ы. попробовал прошивку старую с новым ПРОМом - видимо, то же самое, что и с новой прошивкой и старым промом: после укладывания сети из-за несрабатывания лупдетекта выдёргиваешь кабель - в тот же момент в логах появляется "луп детектед" и "порт даун"...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:23
Т.е. как я понял заработала только новая прошивка с новым BootPROM-ом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:42
да... вроде до сих пор работает, но всё равно напрягает, что
мать-перемать!
дописал до слова "что" - радмин замер (пишу из офиса на рабочем компе"), пришлось опять отключать шурик. итого - 20 минут непонятной работы (или всё же порт должен полминуты усиленно ругать перед отключением?) - и опять уходим в даун :(
 Заголовок сообщения: Как обновить PROM на 3028
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:23
Тоже решил обновить PROM на 3028, но что-то он не хочет получать файл через Z-модем... Хотя таким же способом обновил PROM на DGS-3627g
 Заголовок сообщения: Re: Как обновить PROM на 3028
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:00
На DES-3028 PROM можно обновить также как и прошивку через CLI, только нужно указать путь к PROM файлу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:52
можете протестировать у себя?
enable loopdetect
config loopdetect interval 1
config loopdetect port 1-24 state enabled
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd enable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:59
Забацал!!! только что такое "шурик"-- шнурок пачкорда?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:22
"шурик" - это пяти/восьми-портовая мыльница типа "Surecom". и она уже куском патчкорда закорочена, и ещё одним патчкордом включена в 3028
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:42
Да так делал... Порт каждые 60 сек(в моём случ.) переходит в даун. так раза два потом "мой шурик"(dlink des-1008D) отрубается напрочь до его перезагрузки.. Но с сетью всё ок.!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
