Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:38
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:32
есть стэк из одного 3312sr и четырёх 3226s.
на порту 20 юнита 6 заметил около 500 маков, причем довольно похожих :
1 00-13-d4-1c-42-22 5 20 Dynamic
10 7a-c9-d7-77-57-ef 5 20 Dynamic
10 7a-c9-d7-77-71-e7 5 20 Dynamic
10 7a-c9-e7-79-51-ef 5 20 Dynamic
10 7a-d6-7c-97-7d-77 5 20 Dynamic
10 7a-d7-cb-b7-da-ef 5 20 Dynamic
10 7a-d7-cb-b9-da-ef 5 20 Dynamic
10 7a-d8-7b-27-77-dc 5 20 Dynamic
10 7a-e4-77-77-71-77 5 20 Dynamic
10 7a-e4-77-7b-17-77 5 20 Dynamic
10 7a-e4-8d-77-17-77 5 20 Dynamic
10 7a-f3-8e-87-a5-77 5 20 Dynamic
10 7a-f4-4f-77-77-77 5 20 Dynamic
10 7a-f7-78-27-77-4f 5 20 Dynamic
10 7a-f7-e7-c7-75-88 5 20 Dynamic
10 7c-10-77-77-77-4a 5 20 Dynamic
10 7c-11-a1-b7-74-d7 5 20 Dynamic
10 7c-17-77-8e-84-70 5 20 Dynamic
итд.
из которых только первый валидный, причём vlan 1 на стэке - отсутствует. вернее он есть, default, но там нет ни одного порта.
переткнул компьютер 00-13-d4-1c-42-22 в порт 18, ситуация на порту 20 не изменилась. кнопка delete не помогает.
версия прошивки
Firmware Version Build 3.50-B10
Hardware Version 0A2
как удалить маки?
Последний раз редактировалось andreikabeliy Пн окт 26, 2009 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:35
что можно попробовать?
http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/maclist.html
здесь про такие маки ни слова..
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3312SR и левые маки на порту
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:34
Заблокировать с помощью ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 17:36
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал. При помощи ACL Вы появление MAC-адресов в таблице не исключите, а вот заблокировать активность с них сможете.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 12:23
мне кажется проблема в порту. т.к. если вытащить кабель из порта, маки не исчазают.
если вставить кабель, который был в этом порту в сосдений порт - маки не переносятся, т.е.к кабелю они не привязаны, следовательно активности никакой у них нет. мне нужно как-нибудь "сбросить" их.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:00
Попробуйте сбросить устройство к умолчальным настройкам командой reset system и залить конфиг заново.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:21
мне кажется, это поможет )
но я пишу здесь в надежде, что есть более простой способ. непросто выбрать время для этих манипуляций.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 21:41
Я думаю в вашем случае не поможет другой способ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:37
переобожмите коннектор!
Проблема в кабеле
Наблюдал похожую картину несколько раз на 3526
на порту где включен 1 абонент с 1 компом появлялось около сотни мак адресов похожих друг на друга. После ремонта кабеля проблема уходила
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:12
Проблема в кабеле
благодарю за совет, сегодня же попробую.
хотя и звучит довольно странно ) ведь при включении этого кабеля в соседнй порт маки остались на старом порту, а не "побежали" по кабелю в новый ))
p.s. - действительно, маки появились и на втором порту, просто давно не проверял!
/me пошел переобжимать кабель
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:40
с кабелем вроде разобрался.
теперь вопрос - как же всё-таки очистить эти уже 2400 маков? без перепрошивки/перезапуска стэка?
через веб-интерфейс не удаляются. через telnet тоже.
причём команда show arpentry показывает только "нормальные" маки, а этих лишних не показывает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:03
clear fdb
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:12
clear fdb all - не помогает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:03
нет, не помогает.
пишет success но маки все на месте..
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:32
Возможно присутствует аппаратная проблема у порта, нужно сдать инженерам в СЦ для более тщательного анализа.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
